Informations-und Diagnostikdaten
Kanalspezifisch:
Index 9010 STM Info data Ch.1
9010:0 | STM Info data Ch.1 | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
9010:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xA010) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:02 | Motor coil voltage A | Motorspannung Spule A | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:03 | Motor coil voltage B | Motorspannung Spule B | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:04 | Motor coil current A | Motorstrom Spule A | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:05 | Motor coil current B | Motorstrom Spule B | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:06 | Duty cycle A | Duty-Cycle Spule A | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:07 | Duty cycle B | Duty-Cycle Spule B | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:08 | Motor velocity | aktuelle Motorgeschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:09 | Internal position | interne Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | External position | externe Position (angeschlossener Encoder) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9020 POS Info data Ch.1
9020:0 | POS Info data Ch.1 | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | State (drive controller) | erlaubte Werte: 0: Init | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:04 | Actual positon lag | aktueller Schrittfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
A010:0 | STM Diag data Ch.1 | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:02 | Over temperature | Innentemperatur des Moduls ist größer als 80°C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:03 | Torque overload | aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:04 | Under voltage | Versorgungsspannung ist 20 % kleiner als die konfigurierte Nennspannung (Warning) oder | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:05 | Over voltage | Versorgungsspannung ist 10% größer als die konfigurierte Nennspannung (siehe Index 0x8010:03) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:06 | Short circuit A | Kurzschluss der Motorspule A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:07 | Short circuit B | Kurzschluss der Motorspule B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:08 | No control power | Steuerspannung an den Up-Kontakten kleiner als 12 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:09 | Misc error |
A010:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (relevant bei aktivierter Automatik, siehe 0x8012:01) erlaubte Werte: 0: Automatic | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A020 POS Diag data Ch.1
A020:0 | POS Diag data Ch.1 | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Target overrun | Zielfenster wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Target timeout | Zielfenster wurde innerhalb des In-Target timeout nicht erreicht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Position lag | Der maximale Schleppfehler wurde überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Emergency stop | Ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Gerätespezifisch:
Index 10F3 Diagnosis History
10F3:0 | Diagnosis History | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neuesten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Message available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:37 | Diagnosis Message 050 | Nachricht 50 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0003 (3dez) |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
F010:0 | Module list | Länge dieses Objekts | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | - | UINT32 | RW | 0x000001FF (511dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | - | UINT32 | RW | 0x000002BF (703dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | - | UINT32 | RW | 0x000002C0 (704dez) |
Index F081 Download revision
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F900 STM Info data
F900:0 | STM Info data | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
F900:01 | Software version (driver) | Software Version des Ausgangstreibers | STRING | RO |
F900:02 | Internal temperature | Interne Modultemperatur | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:04 | Control voltage | Steuerspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:05 | Motor supply voltage | Versorgungsspannung des Motors | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Cycle time | gemessene Zykluszeit | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
