Technische Daten
Technische Daten | EJ7031 |
Technik | kompakte Antriebstechnik |
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 2 Phasen |
Anzahl Eingänge | 2 Endlage |
Anzahl der Kanäle | 1 Schrittmotor, 2 digitale Eingänge |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss |
Lastart | 2-Phasen Schrittmotor (uni-/bipolar) |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20%) |
Spannungsversorgung Leistung | 24 VDC über Up-Kontakte (über Distribution Board) |
Ausgangsstrom max. | 1,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Schrittfrequenz max. | 1000, 2000, 4000 oder 8000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
Schrittmuster | 64-fach-Microstepping |
Stromreglerfrequenz | ca. 16 kHz |
Diagnose-LED | Fehler Strang A und B, Schrittverlust/Stillstand, Power, Enable |
Auflösung | ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | typ. 30 mA + Motorstrom |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA |
Distributed-Clocks (DC) | ja |
Besondere Eigenschaften | Fahrwegsteuerung |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C … + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | Standard siehe Hinweis! |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
UL-Hinweis - Compact Motion
![]() | Hinweis zu Compact Motion-Modulen
