Konfigurationsdaten
Index 8000 SSI Settings
8000:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8000:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8000:09 | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
8000:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenramens (in Bit) Min. : 0dez | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8000:12 | SSI-data length | Datenlänge Min. : 0dez | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
8000:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8010 SSI Settings
8010:0 | SSI Settings | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8010:01 | Disable frame error | 0: Frame-Error wird nicht unterdrückt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable power failure bit | 0: Power-Failure-Bit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Enable inhibit time | 0: Inhibit-Zeit ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Enable test mode | 0: Test mode ist nicht aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | SSI-coding | 0: Binär-Code aktiv | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8010:09 | SSI-baudrate | 0: reserviert | BIT3 | RW | 0x03 (3dez) |
8010:0F | SSI-frame type | 0: Multiturn-Auswertung aktiv (25 Bit Datenrahmen) | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | SSI-frame size | Länge des SSI-Datenrahmens (in Bit) | UINT16 | RW | 0x0019 (25dez) |
8010:12 | SSI-data length | Datenlänge | UINT16 | RW | 0x0018 (24dez) |
8010:13 | Min. inhibit time[µs] | Minimale Inhibit-Zeit in µs (1 bis 65535) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
