EJ413x - Technische Daten
Technische Daten | EJ4132 | EJ4134 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter, single-ended | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | 4 |
Signalspannung | -10 V bis +10 V | |
Distributed Clocks | ja | |
Max. Leitungslänge zum Sensor |
| 30 m (s. Hinweis) |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs | |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) | |
Messfehler | < 0,1 %(bei 0°C .. +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | 16 Bit |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Wandlungszeit | ~ 40 µs | ~ 200 µs |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | - | typ. 40 mA |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 185 mA | typ. 90 mA |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C .. +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Montage | auf Signal-Distribution-Board | |
Einbaulage | ||
1 und 7 | ||
Farbkodierung | blau | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
![]() | Max. Leitungslänge zum Sensor Die Leitungslänge von dem EtherCAT Modul bis zum Sensor darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen. |
