Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8)
80n0:0 | TC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Freigabe der Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: High resolution (1/100°C) | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet Bit 0 = 1 ("Overrange" oder "Underrange") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0C | Coldjunction compensation | 0: intern 1: no 2: Extern process data | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Dies ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:19 | TC Element | Thermoelement Implementierter Temperaturbereich 0: K, -200°C bis 1370°C | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |
Index 8080 RTD Settings Ch. 1
8080:0 | RTD Settings Ch1. | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8080:19 | RTD element | RTD Element 2: PT1000 (-200…850°C) | BOOLEAN | RW | 0x02 (2dez) |
8080:1A | Connection technology | Erlaubte Werte 0: Zweileiter-Anschluss | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8080:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Offset-Wert zum Abgleich der Zuleitungen [1/32] Ohm | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8090 RTD Settings Ch. 2
8090:0 | RTD Settings Ch1. | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
8090:19 | RTD element | RTD Element 2: PT1000 (-200…850°C) | BOOLEAN | RW | 0x02 (2dez) |
8090:1A | Connection technology | Erlaubte Werte 0: Zweileiter-Anschluss | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8090:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Offset-Wert zum Abgleich der Zuleitungen [1/32] Ohm | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
