Technische Daten
Analoge Eingänge
EJ3314-0090
Anzahl Eingänge
4 x TC
2 x PT1000 für Kaltstellenkompensation
Thermoelement Sensortypen
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreingestellt Typ K), mV Messung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Sensor
30 m (s. Hinweis)
Auflösung
16 Bit, Darstellung einstellbar:0,1/ 0,01°C pro digit bzw. 1/ 2/4 µV pro digit
Eingangsfilter Grenzfrequenz
Typ. 1 kHz; abhängig von Sensorlänge, Umsetzungszeit, Sensortyp
Wandlungszeit
ca. 2,5 s bis zu 20 ms, abhängig von Konfiguration und Filtereinstellung, Voreingestellt ca. 250 ms
Drahtbrucherkennung
ja
Besondere Eigenschaften
  • Kanalweise Drahtbrucherkennung,
  • interne und externe Kaltstelle,
  • Fehlererkennung der externen Kaltstellenkompensation (CJC),
  • Firmware-Filter einstellbar
  • TwinSAFE SC
MTBF (+55°C)
> 1.300.000 h
Spannungsmessung
EJ3314-0090
Messbereich, technisch nutzbar
ca. ±78 mV
Messbereiche (nominell) und Auflösung
±30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar)
±60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar)
±75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, technisch nutzbaren Messbereich beachten)
Die Messbereiche 30 mV und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ±75 mV.
Messunsicherheit
bei 23°C Umgebungstemperatur:
< ±0,14 % (bezogen auf den Messbereichsendwert);
weitere Angaben s. Kapitel „Messung ±30 mV, ±60 mV, ±75 mV“
Temperaturmessung
EJ3314-0090
Verwendeter elektrischer Messbereich
±75 mV
Messbereiche
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -270...+1000°C
Typ J: -210...+1200°C
Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)
Typ L: -50...+900°C
Typ N: -270…+1300°C
Typ R: -50...+1768°C
Typ S: -50...+1768°C
Typ T: -270…+400°C
Typ U: -50...+600°C
Messunsicherheit
bei 23°C Umgebungstemperatur, mit Referenzaufbau, nach
Typ: B: ±8,5°C;
Typ C: ±6,2°C;
Typ E: ±2,5°C;
Typ J: ±2,7°C;
Typ K: ±3°C;
Typ L: ±2,3°C;
Typ N: ±3°C;
Typ R: ±6,7°C;
Typ S: ±7,1°C;
Typ T: ±2,9°C;
U: ±2,5°,
weitere Angaben s. Kapitel „Messung Thermoelemente“
Versorgung und Potentiale
EJ3314-0090
Spannungsversorgung
Über den E‑Bus
Stromaufnahme E-Bus
210 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus / Signalspannung)
Kommunikation
EJ3314-0090
Distributed Clocks
Nein
Umgebungsbedingungen
EJ3314-0090
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
im Betrieb
0°C ... + 55°C
bei Lagerung
-25°C … +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Allgemeine Daten
EJ3314-0090
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
2 und 7
Farbkodierung
grün
Normen und Zulassungen
EJ3314-0090
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, UKCA
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
Technische Daten 2:
Die Leitungslänge von dem EtherCAT‑Steckmodul bis zum Sensor darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge‑Protection) vorzusehen.
