Konfigurationsdaten
Index 80n0 RTD Settings für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4, abhängig von der Anzahl der Kanäle)
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle des Moduls zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden. |
80n0:0 | RTD Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Freigabe der Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: High resolution (1/100 C°) | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet Bit 0 = 1 ("Overange" oder "Underrange") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06* | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07* | Enable limit 1 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08* | Enable limit 2 | Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:09* | Enable automatic calibration | Es wird zyklisch eine Kalibrierung angestoßen. (optional) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Dies ist der Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13* | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14* | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1 °C) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
*) nicht für EJ3214
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:19 | RTD element | RTD element 0: Pt100,(200 °C bis 850 °C) 1: Ni100, (-60°C bis 250°) 2:Pt1000, (-200°C bis 850°C) 3: Pt500, (-200°C bis 850°) 4: Pt200, (-200° C bis 850°C) 5: Ni1000, (-60°C bis 250°C) 6: Ni1000, 100°C: 1500 Ohm (-30 bis 160°C) 7: Ni120, (-60°C bis 320°C) 8: Ausgabe in Ohm, Auflösung 1/16 Ohm (10 .. 4095 Ohm) 9: Ausgabe in Ohm, Auflösung 1/64 Ohm (10 .. 1047 Ohm) 10-32: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:1A | Connection technology | Anschlusstechnik 0: Zweileiter-Anschluss | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Abgleich der Zuleitungen | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
*) nicht für EJ3214
