EJ3202, EJ3214 - Technische Daten
Technische Daten | EJ3202 | EJ3214 |
Anzahl Eingänge | 2 | 4 |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter | |
Distributed Clocks | - | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. | |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 | |
Wandlungszeit | ca. 2 ms .. 800 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung, ca. 85 ms voreingestellt | ca. 170 ms voreingestellt |
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. 0,5 mA | typ. < 0,5 mA (lastabhängig) |
Messbereich | -200 °C .. +850 °C (Pt-Sensoren) | |
Temperaturbereich | Bereichsabhängig: | Bereichsabhängig: |
Auflösung (default) | 0,1°C pro Digit | |
Messfehler | < ±0,5 °C bei Pt-Sensoren | < ±0,5 °C bei Pt-Sensoren, |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 165 mA | typ. 160 mA |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Montage | auf Signal-Distribution-Board | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Einbaulage | ||
1 und 6 | ||
Farbkodierung | grün | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | - | 2,5% |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
