Technische Daten
Technische Daten
EJ1254
Spezifikation
ähnlich EN 61131-2, Typ 3,
„0“: -3…5 V DC,
„1“: 11…30 V DC,
3 mA typ. Eingangsstrom
Anschlusstechnik
4-Leiter
Anzahl Eingänge
4
Versorgungsspannung Elektronik
24 V DC (-15 % / +20 %)
Signalspannung „0“
-3 V…5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“
11 V...30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom
typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter
< 1 µs typ.
Beachten Sie die Hinweise zur Empfindlichkeit des Eingangs.
Auflösung Timestamp
1 ns
Genauigkeit Timestamp
10 ns (+Eingangsverzögerung) zwischen den Kanälen
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit Distributed Clocks
<< 1 µs
Eingangsverzögerung TON/TOFF
< 1 µs
Stromaufnahme Lastspannung (Up‑Kontakte)
10 mA typ. + Last
Stromaufnahme aus dem E‑Bus
135 mA typ.
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25 °C...+60 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40 °C...+85 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
1 und 3
Farbkodierung
gelb
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, UKCA, EAC
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
