Objekte zur Parametrierung
Index 8000 FB Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
FB Settings Ch.1
UINT8
RO
0x1C (28dez)
8000:11
Device type
UINT32
RW
0x00000005 (5dez)
8000:12
Singleturn bits
Anzahl der Singleturn-Bits in der Positionsdarstellung (Prozessdaten, CoE). Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein.
Hinweis: Dieser Parameter beeinflusst nur die Darstellung und ist unabhängig von der physikalischen Auflösung des Positionssensors.
UINT8
RW
0x14 (20dez)
8000:13
Multiturn bits
Anzahl der Multiturn-Bits in der Positionsdarstellung (Prozessdaten, CoE). Die Summe der Singleturn-Bits und Multiturn-Bits muss 32 sein.
UINT8
RW
0x0C (12dez)
8000:14
Observer bandwidth
Bandbreite des Drehzahlbeobachters [Hz]
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8000:15
Observer feed-forward
Lastverhältnis [%] zwischen interner Rotorträgheit des Motors und der Gesamtträgheit des angetriebenen Systems.
Lastverhältnis = internes Trägheitsmoment / (internes Trägheitsmoment + Massenträgheitsmoment der Last).
Beispiele:
  • 100 % = Lastfrei
  • 50 % = Die Massenträgheitsmomente von Antrieb und Abtrieb sind gleich
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8000:17
Position offset
Der Position offset wird von der Rohposition des Gebers subtrahiert.
Er kann nur bei stillgesetzter Achse geschrieben werden.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:18
Secondary position offset
Der Secondary Position Offset wird von der „Secondary Position“ subtrahiert.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:19
Gear ratio motor shaft revolutions
Diese Parameter dienen der Skalierung aller Positionen und Geschwindigkeiten von der Motorseite auf die Lastseite eines Getriebes.
„Gear ratio motor shaft revolutions“ beschreibt die notwendige Anzahl von Motorumdrehungen, um die in „Gear ratio driving shaft revolutions“ konfigurierte Anzahl von Lastumdrehungen zu erreichen.
Beispiel: Für ein untersetzendes Getriebe, bei dem 5 Motorumdrehungen 2 Lastumdrehungen ergeben, stellen Sie die Parameter wie folgt ein:
  • Motor shaft revolutions = 5
  • Driving shaft revolutions = 2
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8000:1A
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:1B
Min position range limit
Niedrigster Wert für die Positionsdarstellung von Sollwerten und Istwerten. Bei Unterschreitung erfolgt ein Unterlauf auf den Wert „Max position range limit“.
„Min position range limit“ muss immer niedriger als „Max position range limit“ sein.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:1C
Höchster Wert für die Positionsdarstellung von Sollwerten und Istwerten. Bei Überschreitung erfolgt ein Überlauf auf den Wert „Min position range limit“.
„Max position range limit“ muss immer höher als „Min position range limit“ sein.
UINT32
RW
0xFFFFFFFF (4294967295dez)
Index 8001 FB Touch probe Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8001:0
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8001:11
Touch probe 1 source
Auswahl des Eingangssignals für Touch probe 1. Erlaubte Werte:
  • 1: Touch probe input 1
  • 5: Hardware zero impulse
INT16
RW
0x0001 (1dez)
8001:12
Touch probe 2 source
Auswahl des Eingangssignals für Touch probe 2. Erlaubte Werte:
  • 2: Touch probe input 2
INT16
RW
0x0002 (2dez)
8001:15
Touch probe 1 position source
Auswahl der von Touch probe 1 festgehaltenen Position. Erlaubte Werte:
  • 0: FB Position
  • 1: FB Secondary Position
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8001:16
Touch probe 2 position source
Auswahl der von Touch probe 2 festgehaltenen Position. Erlaubte Werte:
  • 0: FB Position
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8008 FB Settings ENC Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8008:0
UINT8
RO
0x13 (19dez)
8008:01
Invert feedback direction
Ändert die Zählrichtung des Encoders.
Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Encoder-Drehrichtung an die Motor-Drehrichtung anzupassen.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8008:12
Encoder type
erlaubte Werte:
  • 0: disabled
  • 1: RS422 differential
  • 2: TTL single ended
  • 6: TTL single ended - input filters disabled
  • 7: open collector
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8008:13
Encoder Increments per Revolution
Auflösung des Encoders nach 4-fach-Auswertung.
UINT32
RW
0x00001000 (4096dez)
Index 8010 DRV Amplifier Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
UINT8
RO
0x73 (115dez))
8010:01
Enable TxPDOToggle
TxPDO Toggle im Statuswort einblenden (Bit 10).
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Enable input cycle counter
1: aktiviert
Der Input cycle counter ist ein zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt.
Das Low-Bit wird in Bit 10 und das Hi-Bit in Bit 14 vom Statuswort dargestellt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:04
Repeat find commutation
Wiederholen der Kommutierungswinkelbestimmung. (Für alle FOC-Betriebsarten wirksam).
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:12
Current loop integral time
Integralanteil Stromregler [0,1 ms].
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8010:13
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler [0,1 V/A]
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8010:14
Velocity loop integral time
Integralanteil Geschwindigkeitsregler [0,1 ms].
UINT32
RW
0x0000001E (30dez)
8010:15
Velocity loop proportional gain
Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler [mA/(rad/s)].
UINT32
RW
0x00000096 (150dez)
8010:17
Position loop proportional gain
Proportionalanteil Positionsregler [1/s]
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8010:31
Velocity limitation
Begrenzung der Drehzahlsollwertvorgabe [1/min].
(Nur wirksam in den Regler-Betriebsarten CSV und CSP)
Bei Verwendung eines Getriebefaktors bezieht sich dieser Parameter auf die Lastseite.
UINT32
RW
0x000186A0 (100000dez)
8010:32
Short-Circuit Brake duration max
Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse. [ms]
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:33
Stand still window
Toleranzfenster der Stillstandsüberwachung [1/min]
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8010:39
Select info data 1
erlaubte Werte:
  • 2: DC link voltage (mV)
  • 4: PCB temperature (0.1 °C)
  • 10: Digital inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8010:3A
Select info data 2
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x04 (4dez)
8010:49
Halt ramp deceleration
Verzögerung der Drehzahl-Halterampe [0,1 rad / s²]
UINT32
RW
0x0000F570 (62832dez)
8010:50
Following error window
Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster.
Der Wert 0xFFFFFFFF (4294967295dez) deaktiviert die Schleppfehlerüberwachung.
UINT32
RW
8010:51
Following error time out
Schleppabstandsüberwachung: Timeout [ms].
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:52
Fault reaction option code
erlaubte Werte:
  • 0: Disable drive function, motor is free to rotate
  • 1: Slow down on slow down ramp
  • 65534dez: Short circuit brake
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8010:54
Feature bits
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:57
Position loop velocity feed forward gain
Skalierungsfaktor für die Geschwindigkeitsvorsteuerung aus dem Lageinterpolator.
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8010:58
Select info data 3
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x0A (10dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:59
Error suppression mask
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:62
Position loop deadband window
Totzonenfenster des Positionsreglers.
Einheit: entspricht der Prozessdatenskalierung der Sollposition und Istpositionen.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:63
Find commutation time
Für die Feldorientierte Regelung (FOC) mit Inkremental-Encoder ist eine Kommutierungsfindung notwendig, während derer der Motor mit Nennstrom beaufschlagt wird. Die „Find commutation time“ beschreibt die dafür verwendete Zeit.
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8010:64
Commutation type
erlaubte Werte:
  • 16: Stepper with internal counter
  • 17: Stepper with encoder
  • 18: Stepper FOC with encoder
UINT8
RW
0x10 (16dez)
8010:65
Invert direction of rotation
Umkehr der Drehrichtung.
Dieser Parameter invertiert alle Sollwerte und Istwerte und dient dazu, dass der Motor in der für die Applikation richtigen Richtung dreht.
Hinweis: Dieser Parameter ist nicht dazu geeignet, die Drehrichtungen von Encoder und Motor aneinander anzupassen. Verwenden Sie zu diesem Zweck 8008:01 „Invert feedback direction“.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:6D
Torque feed forward gain
Interne Drehmomentvorsteuerung: Skalierungsfaktor
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
8010:6E
Torque feed forward filter time
Interne Drehmomentvorsteuerung: Filterzeit. [0,1 ms]
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8010:6F
Torque offset
Drehmoment-Offset.
Der Wert ist in Tausendstel des Nennstroms angegeben.
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:70
Torque limitation option code
Auswahl des Verhaltens in der Regler-Betriebsart CST („Cyclic Synchronous Torque“). Erlaubte Werte:
  • 0: VeloLimitHasNoEffect
  • 1: TorqueMightBeReducedToZero
  • 2: TorqueMightBeReducedToRampPosNeg
  • 3: TorqueMightBeReducedToRampPosMaxTorqueNeg
  • 4: TorqueMightBeReducedToMaxTorquePosNeg
INT8
RW
0x00 (0dez)
8010:72
Stand still torque limitation
Nur gültig für die Kommutierungsarten „Stepper with internal counter“ und „Stepper with encoder“ (einstellbar über Parameter 8010:64).
Konfiguriert eine Stromreduktion im Stillstand, d.h. wenn die Soll-Geschwindigkeit innerhalb des „Stand still window“ (Parameter 8010:33) liegt.
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
8010:73
Acceleration limitation
Begrenzt die maximale Beschleunigung bzw. Verzögerung. [0,1 rad/s²]
UINT32
RW
Index 8011 DRV Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8011:0
UINT8
RO
0x34 (52dez)
8011:12
Rated current
Nennstrom des Motors [mA] (Datenblattwert).
Wird für die Skalierung von „Torque actual value“ und „Target torque“ verwendet.
UINT32
RW
0x00000BB8 (3000dez)
8011:16
Torque constant
Kraftkonstante des Motors [mNm/A]
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
8011:18
Rotor moment of inertia
Trägheitsmoment des Motors [g cm²]
UINT32
RW
0x000001EF (495dez)
8011:19
Winding inductance
Wicklungs-Induktivität [0,01 mH]
UINT16
RW
0x0186 (390dez)
8011:1B
Motor speed limitation
Drehzahl-Limit des Motors [1/min]
Bei Verwendung eines Getriebefaktors bezieht sich dieses Limit weiterhin auf die Motorseite.
UINT32
RW
8011:2E
Rated speed
Nenndrehzahl des Motors [1/min]
UINT32
RW
0x000003E8 (1000dez)
8011:30
Winding resistance
Wicklungswiderstand des Motors [mΩ]
UINT32
RW
0x00000578 (1400dez)
8011:31
Voltage constant
Spannungskonstante des Motors [µV/(1/min)]
UINT32
RW
0x00004E20 (20000dez)
8011:33
Motor fullsteps per revolution
Anzahl der Motor-Vollschritte pro Umdrehung.
UINT32
RW
0x000000C8 (200dez)
8011:34
Configured motor current
Eingestellter Motorstrom [mA]
Wenn dieser kleiner ist als der „Rated current“ wird der Motorstrom auf den kleineren der beiden Werte begrenzt.
Dieser Wert dient der Lastverteilung zwischen den beiden Kanälen der Klemme.
UINT32
RW
Index 8012 DRV Brake Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8012:0
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8012:01
Enable manual override
  • True: Der Zustand der Bremse wird manuell über das CoE erzwungen.
  • False: Die Bremse wird automatisch durch den Antriebsregler gesteuert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8012:02
Manual brake state
Erlaubte Werte:
  • 0: Release
  • 1: Apply
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8012:05
Brake option
Erlaubte Werte:
  • 0: Enable output to release brake
    (für Bremsen, die im bestromten Zustand gelöst sind)
  • 1: Disable output to release brake
    (für Bremsen, die im unbestromten Zustand gelöst sind)
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8012:09
External override
Ermöglicht das Lösen der Bremse über ein externes Hardwaresignal.
Über das externe Signal kann die Bremse nur gelöst werden, nicht angezogen.
Es kann ausgewählt werden, welcher Hardwareeingang (Touch probe 1 / Touch probe 2) dazu verwendet wird. Weiterhin kann eingeschränkt werden, ob diese Konfiguration immer aktiv ist, oder nur in den EtherCAT-Zuständen INIT/PREOP/SAFEOP, d.h. wenn der Antrieb nicht vollständig in Betrieb ist (z.B. bei Wartungsarbeiten)
Erlaubte Werte:
  • 0: Disabled
  • 2: Digital Input 1
  • 3: Digital Input 1 (only INIT/PREOP/SAFEOP)
  • 4: Digital Input 2
  • 5: Digital Input 2 (only INIT/PREOP/SAFEOP)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8012:11
Release delay
Zeit, die die Haltebremse zum Lösen benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:12
Application delay
Zeit, die die Haltebremse zum Anziehen benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:13
Emergency application timeout
Zeit, die der Verstärker darauf wartet, dass die Geschwindigkeit nach einer Stoppanforderung die Stillstandsgrenze erreicht.
Falls die Wartezeit überschritten wird, wird die Haltebremse ausgelöst; unabhängig von der Geschwindigkeit.
Bemerkung: Dieser Parameter muss mindestens auf die längste Zeit eingestellt werden, die die Achse benötigt, um zum Stillstand zu kommen, nachdem sie drehmomentfrei geschaltet wurde.
Für vertikale Achsen sollte dieser Parameter auf einen niedrigen Wert eingestellt werden, um zu verhindern, dass die Achse oder Last weit fällt.
Einheit: ms
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8012:14
Brake moment of inertia
Massenträgheitsmoment der Bremse.
Einheit: g cm²
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8013 DRV Filter Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8013:0
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8013:10
Low pass frequency 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:11
Low pass damping 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:12
High pass frequency 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:13
High pass damping 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:14
Filter type 1
erlaubte Werte:
  • 0: No_Filter
  • 1: Low_pass_filter_1_order
  • 2: Phase_correction_filter_1_order
  • 3: Low_pass_filter_2_order
  • 4: Phase_correction_filter_2_order
  • 5: Notch_filter
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8013:15
Low pass frequency 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:16
Low pass damping 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:17
High pass frequency 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:18
High pass damping 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8013:19
Filter type 2
erlaubte Werte:
  • 0: No_Filter
  • 5: Notch_filter
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 801F DRV Vendor data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801F:0
UINT8
RO
0x1C (28dez)
801F:12
Amplifier rated current
Maximaler Strom pro Kanal (ohne Lüfter).
UINT32
RW
0x00001388 (5000dez)
801F:14
Amplifier overcurrent threshold
Schaltschwelle für die Überstromabschaltung.
UINT32
RW
0x00002710 (10000dez)
801F:15
Max rotary field frequency
UINT16
RW
0x0257 (599dez)
801F:17
Amplifier rated current with fan
Maximaler Strom pro Kanal (mit Lüfter)
UINT32
RW
0x00001770 (6000dez)
801F:18
Vendor feature bits
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:1A
Amplifier Rated Sum Current
Maximaler Summenstrom für alle Kanäle (ohne Lüfter)
UINT32
RW
801F:1C
Amplifier Rated Sum Current with Fan
Maximaler Summenstrom für alle Kanäle (mit Lüfter)
UINT32
RW
Index 8060 DMC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8060:0
DMC Settings Ch.1
UINT8
RO
0x17 (23dez)
8060:07
Emergency deceleration
Verzögerung für die Nothalterampe. (In ms von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand)
Einheit: 1 ms
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8060:08
Calibration position
Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die „Actual position“ auf diesen Wert gesetzt.
INT64
RW
8060:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Geschwindigkeit bei Auffahren auf den Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl.
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8060:0A
Calibration Velocity (off plc cam)
Geschwindigkeit bei Abfahren vom Nocken in 10000stel der Motornenndrehzahl.
INT16
RW
0x000A (10dez)
8060:0E
Modulo factor
Feedback-Inkremente für eine mechanische Umdrehung.
INT64
RW
8060:12
Block calibration torque limit
Drehmomentlimitierung zum Auffahren auf den Endanschlag. In Promille vom Motornennstrom.
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8060:13
Block calibration stop distance
Nach Erreichen der Kalibrierposition fährt die Achse um diese Distanz aus der Endlage heraus.
INT64
RW
8060:14
Block calibration lag threshold
Bei Überschreitung dieses Schleppabstandes befindet sich die Achse in der Endlage.
INT64
RW
8060:15
Target position window
Zielpositionsfenster:
Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 8060:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet.
INT64
RW
8060:16
Target position monitor time
siehe 8060:15
Einheit: ms
UINT16
RW
0x0014 (20dez)
8060:17
Target position timeout
Wenn der Sollwertgenerator seine Endposition erreicht hat und die Achse nach Ablauf dieser Zeit nicht im Zielfenster steht, wird der Auftrag beendet und das In-Target Bit nicht gesetzt.
Einheit: ms
UINT16
RW
0x1770 (6000dez)
Index 8061 DMC Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8061:0
DMC Features Ch.1
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8061:13
Invert calibration cam search direction
Fahrtrichtung zur Suche des Endschalters invertieren.
Default: FALSE = Suchen mit positiver Drehrichtung.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8061:14
Invert sync impulse search direction
Drehrichtung zum Verlassen des Endschalters invertieren.
Default: TRUE = Verlassen in negativer Drehrichtung.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8061:19
Calibration cam source
Quelle für den Referenzschalter.
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8061:1A
Calibration cam active level
Zustand des Referenzschalters im betätigten Zustand.
  • 0: Hi
  • 1: Low
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8061:1B
Latch source
Quelle für die Latch-Einheit.
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8100 FB Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8100:0
FB Settings Ch.2
UINT8
RO
0x1C (28dez)
8100:11
Device type
UINT32
RW
0x00000005 (5dez)
8100:12
Singleturn bits
UINT8
RW
0x14 (20dez)
8100:13
Multiturn bits
UINT8
RW
0x0C (12dez)
8100:14
Observer bandwidth
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8100:15
Beispiele:
  • 100 % = Lastfrei
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8100:17
Position offset
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8100:18
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8100:19
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8100:1A
UINT32
RW
0x00000001 (1dez)
8100:1B
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8100:1C
UINT32
RW
Index 8101 FB Touch probe Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8101:0
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8101:11
INT16
RW
0x0001 (1dez)
8101:12
INT16
RW
0x0002 (2dez)
8101:15
  • 0: FB Position
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8101:16
  • 0: FB Position
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8108 FB Settings ENC Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8108:0
UINT8
RO
0x13 (19dez)
8108:01
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8108:12
Encoder type
erlaubte Werte:
  • 0: disabled
  • 7: open collector
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8108:13
UINT32
RW
Index 8110 DRV Amplifier Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8110:0
UINT8
RO
0x73 (115dez))
8110:01
Enable TxPDOToggle
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8110:02
1: aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8110:04
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8110:12
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8110:13
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8110:14
UINT32
RW
0x0000001E (30dez)
8110:15
UINT32
RW
0x00000096 (150dez)
8110:17
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8110:31
Velocity limitation
UINT32
RW
8110:32
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8110:33
Stand still window
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8110:39
Select info data 1
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8110:3A
Select info data 2
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x04 (4dez)
8110:49
UINT32
RW
8110:50
UINT32
RW
8110:51
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8110:52
erlaubte Werte:
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8110:54
Feature bits
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8110:57
UINT8
RW
0x64 (100dez)
8110:58
Select info data 3
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x0A (10dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8110:59
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8110:62
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8110:63
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8110:64
Commutation type
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x10 (16dez)
8110:65
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8110:6D
UINT32
RW
0x00000064 (100dez)
8110:6E
UINT32
RW
0x0000000A (10dez)
8110:6F
Torque offset
Drehmoment-Offset.
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8110:70
INT8
RW
0x00 (0dez)
8110:72
Nur gültig für die Kommutierungsarten „Stepper with internal counter“ und „Stepper with encoder“ (einstellbar über Parameter 8110:64).
Konfiguriert eine Stromreduktion im Stillstand, d.h. wenn die Soll-Geschwindigkeit innerhalb des „Stand still window“ (Parameter 8110:33) liegt.
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
8110:73
UINT32
RW
Index 8111 DRV Motor Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8111:0
UINT8
RO
0x34 (52dez)
8111:12
Rated current
UINT32
RW
8111:16
Torque constant
UINT32
RW
0x0000012C (300dez)
8111:18
UINT32
RW
0x000001EF (495dez)
8111:19
Winding inductance
UINT16
RW
0x0186 (390dez)
8111:1B
UINT32
RW
8111:2E
Rated speed
UINT32
RW
8111:30
Winding resistance
UINT32
RW
8111:31
Voltage constant
UINT32
RW
8111:33
UINT32
RW
0x000000C8 (200dez)
8111:34
UINT32
RW
Index 8112 DRV Brake Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8112:0
UINT8
RO
0x14 (20dez)
8112:01
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8112:02
Manual brake state
Erlaubte Werte:
  • 0: Release
  • 1: Apply
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8112:05
Brake option
Erlaubte Werte:
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8112:09
External override
Erlaubte Werte:
  • 0: Disabled
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8112:11
Release delay
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8112:12
Application delay
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8112:13
Einheit: ms
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8112:14
Einheit: g cm²
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8113 DRV Filter Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8113:0
UINT8
RO
0x19 (25dez)
8113:10
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:11
Low pass damping 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:12
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:13
High pass damping 1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:14
Filter type 1
erlaubte Werte:
  • 0: No_Filter
  • 5: Notch_filter
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8113:15
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:16
Low pass damping 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:17
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:18
High pass damping 2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8113:19
Filter type 2
erlaubte Werte:
  • 0: No_Filter
  • 5: Notch_filter
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 811F DRV Vendor data Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
811F:0
UINT8
RO
0x1C (28dez)
811F:12
UINT32
RW
811F:14
UINT32
RW
811F:15
UINT16
RW
0x0257 (599dez)
811F:17
UINT32
RW
811F:18
Vendor feature bits
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
811F:1A
UINT32
RW
811F:1C
UINT32
RW
Index 8160 DMC Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8160:0
DMC Settings Ch.2
UINT8
RO
0x17 (23dez)
8160:07
Einheit: 1 ms
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8160:08
INT64
RW
8160:09
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8160:0A
INT16
RW
0x000A (10dez)
8160:0E
Modulo factor
INT64
RW
8160:12
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8160:13
INT64
RW
8160:14
INT64
RW
8160:15
Das In-Target Bit wird gesetzt, wenn sich die Achse mindesten für die unter 8160:16 eingestellte Zeit innerhalb dieses Fensters befindet.
INT64
RW
8160:16
siehe 8160:15
Einheit: ms
UINT16
RW
0x0014 (20dez)
8160:17
Einheit: ms
UINT16
RW
0x1770 (6000dez)
Index 8161 DMC Features Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8161:0
DMC Features Ch.2
UINT8
RO
0x1B (27dez)
8161:13
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8161:14
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8161:19
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8161:1A
  • 0: Hi
  • 1: Low
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8161:1B
Latch source
  • 0: Input 1
  • 1: Input 2
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index F800 DRV Amplifier Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
UINT8
RO
0x18 (24dez)
F800:10
Nominal DC link voltage
Nennspannung DC-Zwischenkreis.
UINT32
RW
0x0000BB80 (48000dez)
F800:11
Min DC link voltage
Niedrigste Spannung DC-Zwischenkreis.
Bei Unterschreitung wird ein Antriebsfehler ausgelöst bzw. eine inaktive Achse kann nicht eingeschaltet werden.
UINT32
RW
0x00001A90 (6800dez)
F800:12
Max DC link voltage
Höchste Spannung DC-Zwischenkreis.
Bei Überschreitung wird ein Antriebsfehler ausgelöst bzw. eine inaktive Achse kann nicht eingeschaltet werden.
UINT32
RW
0x0000EA60 (60000dez)
F800:15
Amplifier Temperature warn level
Warnschwelle Verstärkertemperatur.
UINT16
RW
0x0320 (800dez)
F800:16
Amplifier Temperature error level
Fehlerschwelle Verstärkertemperatur.
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
F800:17
Feature bits
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
F800:18
Fan Configuration
Durch einen externen Lüfter kann der für die Klemme zulässige Motorstrom erhöht werden.
Erlaubte Werte:
  • 0: no fan
  • 1: fan installed
UINT8
RW
0x00 (0dez)
