Zählerstand setzen über Gate/Latch-Kombi-Eingang
Der Zählerstand im Eingangsprozessdatum „Counter value“ kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Zählerwert gesetzt und damit zur Synchronisation mit anderen Prozessen genutzt werden. Die Vorgabe kann wie folgt aktiviert werden:
Die Eingänge „Latch“ und „Gate“ kombinieren jeweils Gate- und Latch-Funktion in einem Eingang und werden daher nachfolgend auch als Gate-/Latch-Kombi-Eingänge bezeichnet.
Zählerstand setzen über Gate/Latch-Kombi-Eingang 1:
Mehrfachaktivierung von „Set counter on ...“
Werden mehrere Befehle zur Übernahme des vorgegebenen Zählerstandes aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert. Alle anderen Befehle werden nicht berücksichtigt, bleiben aber systembedingt aktiviert.
  • Der Zählerstand wird bei dem zuerst aktivierten Ereignis, auf den vorgegebenen Zählerstand gesetzt und über das Bit im Prozessdatum „Set counter done“ (0x60n0:03) bestätigt.
  • Eine erneute Aktivierung der Zählerwertvorgabe kann erst erfolgen, wenn alle aktivierten Befehle zur Übernahme des Zählerstandes deaktiviert wurden. Dies wird bestätigt, indem das Bit im Prozessdatum „Set counter done“ (0x60n0:03) auf FALSE gesetzt wird.
Zählerstand setzen über eine SPS Variable (Set counter value)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten auf einen vorgegebenen Zählerwert gesetzt werden „Set counter“ (0x70n0:03). In der SPS kann dieses Bit z. B. mit einem digitalen Eingang verknüpft, oder auch direkt als Variable genutzt werden.
Zählerstand setzen über den Gate-/Latch-Kombi-Eingang (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch die positive oder negative Flanke am externen Gate-/Latch-Kombi-Eingang auf einen vorgegebenen Zählerstand gesetzt werden.
Zählerstand setzen über Gate/Latch-Kombi-Eingang 2:
Aktivierung von Gate- und Latch-Funktionen über die gleiche Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang im 2-Kanal-Betrieb 2xAB
Bei Aktivierung der Gate-Funktion und einer Latch-Funktion über die gleiche Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang wird immer die Latch-Funktion zuerst ausgeführt und anschließend der Zählerstand über die Gate-Funktion gesperrt.
Beispiel:
Index 0x80n0:04 „Gate polarity“(1 = „Enable pos. gate“) und
Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on positive edge” (0x70n0:0A) = 1
Bei positiver Flanke am Gate-/Latch-Kombi-Eingang wird zunächst der aktuelle Zählerwert auf den im Ausgangsprozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11) vorgegebenen Wert gesetzt. Danach wird der Zählerstand gesperrt.
Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Ausgangsprozessdatum „Set counter on latch extern on negative edge“ (0x70x0n0:0B).
