Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value)
Zählergrenzen im Auslieferungszustand
Im Auslieferungszustand zählt der Zählerstand „Counter Value“ im Bereich von 0 bis zur maximalen Zählertiefe. Bei Überschreiten der maximalen Zählertiefe „Counter overflow“ beginnt der Zähler wieder von Null hochzuzählen. Die Überschreitung des Zählers wird über die Bits „Counter overflow“ angezeigt (vgl. Kapitel „Bestimmung der Zählergrenzen („Reset counter value“/„Limit counter value“)“).
Bei Unterschreitung des Zählers, wird bei der maximalen Zählertiefe weitergezählt, auch wenn z. B. in Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“ aktiviert ist. Die Unterschreitung wird mit dem entsprechenden „Counter underflow“-Bit gekennzeichnet.
Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value) 1:
Abb.33: Über- und Unterschreiten der Zählergrenzen im Auslieferungszustand
Zählergrenzen mit festgelegtem Wertebereich
Soll nur in einem festgelegten Wertebereich gezählt werden, so können die Zählergrenzen angepasst werden.
Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value) 2:
Zählergrenzen einstellen
Zum Beschreiben von Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ und Index 0x80n1:1A „Limit counter value“ muss in 0xF008 „Code word“ der Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) gesetzt sein.
Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value) 3:
Abb.34: Über- und Unterschreiten der Zählergrenzen mit festgelegtem Wertebereich
Bestimmung der Zählergrenzen (Reset counter value / Limit counter value) 4:
Zählergrenzen
  • Die untere Zählergrenze Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ muss immer kleiner sein als die obere Zählergrenze 0x80n1:1A „Limit counter value“.
    Ist dies nicht der Fall, wird der zuletzt eingegebene Wert nicht übernommen.
  • Ist die untere Zählergrenze in Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ > 0 kann die Motion-Control-Anwendung (NC/CNC) nur in einem begrenzten Bereich genutzt werden.
Wird der Zähler zur Laufzeit auf einen Zählerstand außerhalb der Zählergrenzen parametriert, so wird dieser Zählerstand übernommen. Das Überschreiten der Zählergrenze wird über das Prozessdatum „Counter value out of range“ (Index 0x60n2:15) angezeigt.
Beispiel:
Im Prozessdatum „Set counter value“ (0x70n0:11) ist ein Wert parametriert, der außerhalb der Zählergrenzen liegt und das Bit im Prozessdatum „Set counter“ (0x70n0:03) ist aktiviert.
Werden die Zählergrenzen so parametriert, dass der aktuelle Zählerstand außerhalb dieser liegt, so wird das Unter- bzw. Überschreiten der Zählergrenze ebenfalls über das Prozessdatum „Counter value out of range“ (0x60n2:15) angezeigt.
Überlauf (Counter overflow) und Unterlauf (Counter underflow) der Zählergrenzen
Ein Über- oder Unterlauf der Zählergrenzen wird über die Prozessdaten „Counter underflow“ (0x60n0:04) bzw. „Counter overflow“ (0x60n0:05) angezeigt.
Beispiel 1:
0x80n1:1A „Limit counter value“ = 212 – 1 = 4095
0x80n1:1B „Reset counter value“ = 0
„Counter underflow“‑Bit wird zurückgesetzt, wenn: 2/3 * 4095 = 2730 erreicht ist.
„Counter overflow“‑Bit wird zurückgesetzt, wenn: 1/3 * 4095 = 1365 erreicht ist.
Beispiel 2:
0x80n1:1B „Reset counter value“ = 400
„Counter underflow“‑Bit wird zurückgesetzt, wenn: 2/3 * (4095 - 400) + 400 = 2463 erreicht ist.
„Counter overflow“‑Bit wird zurückgesetzt, wenn: 1/3 * (4095 - 400) + 400 = 1632 erreicht ist.
