1C00...1C33 | Device - System Manager
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x4807 (18439dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000101D0 (66000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (000000dez)
1C32:08
Command
Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0‑ und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x4007 (16391dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
1C33:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
1C33:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
