Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschlussbelegung 1:
Abb.4: ED5112
Klemmstelle
Kurzbezeichnung
Nr.
1-Kanal-Betrieb 1xABC
2-Kanal-Betrieb 2xAB
Ch1 A
1
Kanal 1, Encoder‑Eingang A
Ch1 B
2
Kanal 1, Encoder‑Eingang B
Ch1 C/Ch2 A
3
Kanal 1, Encoder‑Eingang C
Kanal 2 Encoder‑Eingang A
Ch1 DI/Ch2 B
4
Kanal 1, Digital-Eingang
Der „Digital input“‑Eingang ist intern über einen Pull-Up-Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Störmelde‑Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen.
Die externe Speisung wird nicht empfohlen. Wird extern gespeist, sind max. 5 V gegen GND zulässig
Kanal 2 Encoder‑Eingang B
Enc supply+
5
Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V)
Enc supply-
6
0 V Encoder-Versorgung
Latch
7
Eingang Latch extern
Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 1
n.c.
8
Klemmstelle nicht beschalten
Ch1 A̅
9
Kanal 1, Encoder‑Eingang A̅
Ch1 B̅
10
Kanal 1, Encoder‑Eingang B̅
Ch1 C̅/ Ch2 A̅
11
Kanal 1, Encoder‑Eingang C̅
Kanal 2, Encoder‑Eingang A̅
Ch2 B̅
12
Kanal 2, Encoder‑Eingang B̅
Enc supply+
13
Enc supply-
14
Gate
15
Eingang Gate, kann auch als „Latch extern 2“‑Eingang genutzt werden
Gate/Latch-Kombi‑Eingang für Encoder 2
n.c.
16
Anschlussbelegung 2:
Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17
Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion.
Hinweis
Geberversorgungsspannung einstellen
  • Stellen Sie vor dem Umschalten auf eine höhere Spannung sicher, dass die angeschlossenen Encoder den gewählten Spannungsbereich unterstützen!
  • Zum Beschreiben von 0x80n1:17 „Supply voltage“ müssen Sie in Index 0xF008 „Code word“ den Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) setzen.
