Technische Daten
Allgemein
ED4072
Anzahl Kanäle | Gesamt
2
Internes Kommunikationsprotokoll
EtherCAT
Minimale Zykluszeit
50 µs
Analog-Ausgang
ED4072
Spannung
Anzahl Kanäle
max. 2
Lastart
ohmsch
Anschlusstechnik
2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch
16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten
327,67... µV im ExtendedRange
Darstellung | Prozessdaten
REAL32, INT16
Wandlungsart
multiplex
(ca. 25 μs Delay zwischen den Kanälen n/n+1)
Wandlungszeit
min. 500 µs pro Kanal
Wandlungsrate
max. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell
-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch
-10,73…+10,73 V (kurzschlussfest)
Signalbereich | Endwert (FSV)
10 V
Bürde
> 2 kΩ
Massebezug
single-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (0…55°C)
< ±0,1 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+55°C)
< ±0,12 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (-25…+60°C)
< ±0,12 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung)
< ±1 %
Analog-Ausgang
ED4072
Strom
Anzahl Kanäle
max. 2
Lastart
ohmsch
Anschlusstechnik
655,35... nA im ExtendedRange
REAL32, INT16
Wandlungsart
multiplex
Wandlungszeit
Wandlungsrate
-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
-21,47…+21,47 mA (kurzschlussfest)
20 mA
Bürde
< 750 Ω
Massebezug
single-ended
< ±0,1 %
< ±0,12 %
< ±0,12 %
< ±1 %
XFC
ED4072
Distributed Clocks
nein
Timestamp
nein
Oversampling
nein
Versorgung und Potenzialtrennung
ED4072
Elektronik | Versorgungsspannung
über E‑Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahme
typ. 100 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeit
max. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme
typ. 60 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannung
entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal
nein
Potenzialtrennung | Kanal/Bus
funktional, 707 V DC Typprüfung
Umgebungsbedingungen
ED4072
Betriebstemperatur
-25…+60 °C
Lagertemperatur
-40…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
ED4072
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000‑6‑2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000‑6‑4
Kennzeichnungen*)
CE
Kennzeichnungen*)
cULus (in Vorbereitung)
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)
Gehäusedaten
ED-12-16pin
Gewicht
ca. 60 g
Schutzart
IP20
Material
Polycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)
15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)
12 mm
Abmessungen | Höhe
100 mm
Abmessungen | Tiefe
65 mm
Montage | Klemme/Rückwand
35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemme
doppelte Nut‑Feder‑Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebene
nein
Anschlusstechnologie
Push-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv
0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze
0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse
0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv
AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze
AWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse
AWG26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)
ja
Powerkontakt | "+" (rechts)
ja
Powerkontakt | "-" (links)
ja
Powerkontakt | "-" (rechts)
ja
Powerkontakt | "⏚" (links)
nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)
nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"
ja
