Technische Daten
Allgemein
ED3362-0100
Anzahl Kanäle | Gesamt
2
Internes Kommunikationsprotokoll
EtherCAT
Minimale Zykluszeit
100 µs
Analog‑Eingang
Messbrücke (DMS)
ED3362-0100
Anzahl Kanäle
2
Sensorart
Dehnungsmesstreifen (DMS), Wägezellen
Anschlusstechnik
4-Leiter, 6-Leiter
Auflösung | Technisch
24 Bit
Auflösung | Prozessdaten
18,34... nV/V
Darstellung | Prozessdaten
REAL32, INT16, INT32
ADC-Wandlungsmethode
Delta-Sigma
Wandlungsart
simultan
Wandlungszeit
min. 100 µs
Wandlungsrate
max. 10 kSps
Signalbereich | UBridge
± 4 V DC
Signalbereich | UBridge, Endwert (FSV)
4 V DC
Signalbereich | USense
± 12 V DC
Signalbereich | USense, Endwert (FSV)
12 V DC
Innenwiderstand/Impedanz | UBridge
min. 5 MΩ
Innenwiderstand/Impedanz | USense
min. 5 MΩ
Massebezug
differentiell
Messverfahren
ratiometrisch
Grenzfrequenz Eingangsfilter
10 kHz
Spannungsfestigkeit
max. 30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)
< ±0,05 % für das Verhältnis von UBridge/USense
(größte kurzzeitige Abweichung während einer elektrischen Störprüfung)
< ±1 %
Temperaturkoeffizient
typ. < 15 ppm/K
Kanalübersprechen
typ. < -90 dB
Sensorversorgung | Ausgangsspannung
5 V DC/10 V DC
Sensorversorgung | Ausgangsstrom
max. 100 mA
Drahtbrucherkennung
ja (nur für USense)
XFC
ED3362-0100
Distributed Clocks
nein
Timestamp
nein
Oversampling
nein
Versorgung und Potenzialtrennung
ED3362-0100
Elektronik | Versorgungsspannung
über E‑Bus
E-Bus | Stromaufnahme
typ. 100 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeit
max. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme
lastabhängig von der Versorgung des verwendeten DMS
Powerkontakte | Ausgangsspannung
entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal
nein
Potenzialtrennung | Kanal/Bus
funktional, 707 VDC Typprüfung
Umgebungsbedingungen
ED3362-0100
Betriebstemperatur
-25…+55°C
Lagertemperatur
-40…+85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
ED3362-0100
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000‑6‑2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000‑6‑4
Kennzeichnungen*)
CE
Zulassungen*)
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)
Gehäusedaten
ED-12-16pin
Gewicht
ca. 60 g
Schutzart
IP20
Material
Polycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)
15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)
12 mm
Abmessungen | Höhe
100 mm
Abmessungen | Tiefe
65 mm
Montage | Klemme/Rückwand
35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemme
doppelte Nut‑Feder‑Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebene
nein
Anschlusstechnologie
Push-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv
0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze
0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse
0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv
AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze
AWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse
AWG26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)
ja
Powerkontakt | "+" (rechts)
ja
Powerkontakt | "-" (links)
ja
Powerkontakt | "-" (rechts)
ja
Powerkontakt | "⏚" (links)
nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)
nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"
ja
