Standardobjekte
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | ED3361-0100 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | - |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100B Bootloader version
100B:0 | Bootloader version | Bootloader version | STRING | RO | n/a |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0D221052 (220336210dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code*)
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | Herstellerspezifischer Identifizierung Code | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 | reserviert | STRING | RO |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[24] | RO | {0} |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[24] | RO | {0} |
Index 10F8 Timestamp Object
10F8:0 | Timestamp Object | Timestamp Object [ns] Bei SM-synchronem Betrieb: Zeit seit dem Einschalten/PowerOn Bei DC-synchronem Betrieb: Kopie der DC-Zeit Zeit kann vom Gerät z.B. für Zeitstempel der DiagMessage verwendet werden | UINT64 | RO |
Index 1600 AI RxPDO-Map Control UBridge Channel 1
1600:0 | AI RxPDO-Map Control UBridge Channel 1 | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs UBridge Ch.1), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs UBridge Ch.1), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs UBridge Ch.1), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs UBridge Ch.1), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7000:06, 1 |
1600:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1610 AI RxPDO-Map Control USense Channel 1
1610:0 | AI RxPDO-Map Control USense Channel 1 | PDO Mapping RxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1610:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1610:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs USense Ch.1), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7010:03, 1 |
1610:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs USense Ch.1), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7010:04, 1 |
1610:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs USense Ch.1), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7010:05, 1 |
1610:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs USense Ch.1), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7010:06, 1 |
1610:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1620 RMB RxPDO-Map Control Channel 1
1620:0 | RMB RxPDO-Map Control Channel 1 | PDO Mapping RxPDO 33 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1620:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1620:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (RMB Sensor Outputs Ch.1), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7030:03, 1 |
1620:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7030 (RMB Sensor Outputs Ch.1), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7030:04, 1 |
1620:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7030 (RMB Sensor Outputs Ch.1), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7030:05, 1 |
1620:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7030 (RMB Sensor Outputs Ch.1), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7030:06, 1 |
1620:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard (INT16) UBridge Channel 1
1800:0 | AI TxPDO-Par Standard (INT16) UBridge Channel | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact (INT16) UBridge Channel 1
1801:0 | AI TxPDO-Par Compact (INT16) UBridge Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 1A 02 1A 03 1A |
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard (Real32) UBridge Channel 1
1802:0 | AI TxPDO-Par Standard (Real32) UBridge Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 1A 01 1A 03 1A |
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact (Real32) UBridge Channel 1
1803:0 | AI TxPDO-Par Compact (Real32) UBridge Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A |
Index 1810 AI TxPDO-Par Standard (INT16) USense Channel 1
1810:0 | AI TxPDO-Par Standard (INT16) USense Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1810:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 17 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 11 1A 12 1A 13 1A |
Index 1811 AI TxPDO-Par Compact (INT16) USense Channel 1
1811:0 | AI TxPDO-Par Compact (INT16) USense Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 18 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1811:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 18 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 12 1A 13 1A |
Index 1812 AI TxPDO-Par Standard (Real32) USense Channel 1
1812:0 | AI TxPDO-Par Standard (Real32) USense Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 19 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1812:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 19 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 13 1A |
Index 1813 AI TxPDO-Par Compact (Real32) USense Channel 1
1813:0 | AI TxPDO-Par Compact (Real32) USense Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 20 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1813:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 20 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 12 1A |
Index 1820 RMB TxPDO-Par Standard (INT32) Channel 1
1820:0 | RMB TxPDO-Par Standard (INT32) Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 33 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1820:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 33 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 12 1A |
Index 1821 RMB TxPDO-Par Compact (INT32) Channel 1
1821:0 | RMB TxPDO-Par Compact (INT32) Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 34 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1821:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 34 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 12 1A |
Index 1822 RMB TxPDO-Par Standard (Real32) Channel 1
1822:0 | RMB TxPDO-Par Standard (Real32) Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 35 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1822:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 35 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 12 1A |
Index 1823 RMB TxPDO-Par Compact (Real32) Channel 1
1823:0 | RMB TxPDO-Par Compact (Real32) Channel 1 | PDO Parameter TxPDO 36 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1823:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 36 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 1A 11 1A 12 1A |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard (INT16) UBridge Channel 1
1A00:0 | AI TxPDO-Map Standard (INT16) UBridge Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6000:0C, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact (INT16) UBridge Channel 1
1A01:0 | AI TxPDO-Map Compact (INT16) UBridge Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard (Real32) UBridge Channel 1
1A02:0 | AI TxPDO-Map Standard (Real32) UBridge Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6000:09, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6000:0C, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:0D, 1 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A02:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A02:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A02:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs UBridge Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 32 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact (Real32) UBridge Channel 1
1A03:0 | AI TxPDO-Map Compact (Real32) UBridge Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 32 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Cycle Counter UBridge Channel 1
1A04:0 | AI TxPDO-Map Cycle Counter UBridge Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6000:14, 16 |
Index 1A10 AI TxPDO-Map Standard (INT16) USense Channel 1
1A10:0 | AI TxPDO-Map Standard (INT16) USense Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A10:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A10:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A10:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A10:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A10:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A10:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A10:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A10:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6010:0C, 1 |
1A10:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 |
1A10:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A10:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A10:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A10:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A11 AI TxPDO-Map Compact (INT16) USense Channel 1
1A11:0 | AI TxPDO-Map Compact (INT16) USense Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 18 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A11:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A12 AI TxPDO-Map Standard (Real32) USense Channel 1
1A12:0 | AI TxPDO-Map Standard (Real32) USense Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 19 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A12:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A12:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A12:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A12:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A12:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A12:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A12:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6010:09, 1 |
1A12:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A12:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6010:0C, 1 |
1A12:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:0D, 1 |
1A12:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A12:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A12:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A12:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 32 |
Index 1A13 AI TxPDO-Map Compact (Real32) USense Channel 1
1A13:0 | AI TxPDO-Map Compact (Real32) USense Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 20 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A13:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 32 |
Index 1A14 AI TxPDO-Map Cycle Counter USense Channel 1
1A14:0 | AI TxPDO-Map Cycle Counter USense Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 21 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A14:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs USense Ch.1), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6010:14, 16 |
Index 1A20 RMB TxPDO-Map Standard (INT32) Channel 1
1A20:0 | RMB TxPDO-Map Standard (INT32) Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 33 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A20:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A20:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A20:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A20:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A20:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A20:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A20:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6030:09, 1 |
1A20:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A20:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A20:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:0D, 1 |
1A20:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A20:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A20:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A20:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 32 |
Index 1A21 RMB TxPDO-Map Compact (INT32) Channel 1
1A21:0 | RMB TxPDO-Map Compact (INT32) Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 34 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A21:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 32 |
Index 1A22 RMB TxPDO-Map Standard (Real32) Channel 1
1A22:0 | RMB TxPDO-Map Standard (Real32) Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 35 | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
1A22:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A22:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A22:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A22:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A22:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A22:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A22:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x09 (Steady State)) | UINT32 | RO | 0x6030:09, 1 |
1A22:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A22:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A22:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0D (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:0D, 1 |
1A22:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A22:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A22:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A22:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 32 |
Index 1A23 RMB TxPDO-Map Compact (Real32) Channel 1
1A23:0 | RMB TxPDO-Map Compact (Real32) Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 36 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A23:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 32 |
Index 1A24 RMB TxPDO-Map Cycle Counter Channel 1
1A24:0 | RMB TxPDO-Map Cycle Counter Channel 1 | PDO Mapping TxPDO 37 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A24:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RMB Sensor Inputs Ch.1), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6030:14, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1622 (5666dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1632 (5682dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A12 (6674dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A20 (6688dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A30 (6704dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A12 (6674dez) |
1C13:09 | Subindex 009 | 9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A20 (6688dez) |
1C13:0A | Subindex 010 | 10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A30 (6704dez) |
1C13:0B | Subindex 011 | 11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0C | Subindex 012 | 12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0D | Subindex 013 | 13. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:0E | Subindex 014 | 14. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A12 (6674dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C33:02 | Cycle time |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:0B | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:0C | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:0D | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word | Funktion NoCoeStorage: Die Eingabe des Code Worts: 0x12345678 aktiviert die Funktion NoCoeStorage. Bei aktiver Funktion erfolgte Änderungen im CoE Vezeichnis werden nicht gespeichert. Die Funktion wird deaktviert durch: 1.) Veränderung des Codewortes oder 2.) bei Neustart der Klemme. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F009 Password protection
F009:0 | Password protection | Passwortschutz user calibration | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
