Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings UBridge Ch.1
8000:0 | AI Settings UBridge Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8000:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 800C AI User Calibration Data UBridge Ch.1
800C:0 | AI User Calibration Data UBridge Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
800C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
800C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 800D AI Advanced Settings UBridge Ch.1
800D:0 | AI Advanced Settings UBridge Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
800D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
800D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) | |
800D:018 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
800D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
800D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
800D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) | |
800D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
800D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
800D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
800D:2A | Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
800D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
800D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) | |
800D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
800D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 800F AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.1
800F:0 | AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
800F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
800F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8010 AI Settings USense Ch.1
8010:0 | AI Settings USense Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8010:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8010:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 801C AI User Calibration Data USense Ch.1
801C:0 | AI User Calibration Data USense Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
801C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
801C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 801D AI Advanced Settings USense Ch.1
801D:0 | AI Advanced Settings USense Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
801D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
801D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
801D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8010 (-32768dez) | |
801D:18 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
801D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
801D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
801D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F801000 (1.0) | |
801D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
801D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
801D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
801D:2A | Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
801D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
801D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F801000 (1065353216dez) | |
801D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
801D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 801F AI Vendor Calibration Data USense Ch.1
801F:0 | AI Vendor Calibration Data USense Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
801F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
801F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
801F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8020 RMB Settings Ch.1
8020:0 | RMB Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8020:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8020:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8020:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8020:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 802C RMB User Calibration Data Ch.1
802C:0 | RMB User Calibration Data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
802C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
802C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 802D RMB Advanced Settings Ch.1
802D:0 | RMB Advanced Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
802D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
802D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
802D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8020 (-32768dez) | |
802D:018 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
802D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
802D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
802D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F802000 (1.0) | |
802D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
802D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
802D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
802D:2A | Limit 2 (INT16) in den RMB Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
802D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
802D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F802000 (1065353216dez) | |
802D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
802D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 802F RMB Vendor Calibration Data Ch.1
802F:0 | RMB Vendor Calibration Data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
802F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
802F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
802F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8030 RMB Sensor Settings Ch.1
8030:0 | RMB Sensor Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x28 (40dez) |
8030:23 | Sensitivity | Kennwert der Wägezelle mV/V | REAL32 | RW | 0x40000000 (1073741824dez) |
8030:24 | Nominal Load | Nennlast der Wägezelle | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
8030:25 | Zero Balance | Null-Offset der Wägezelle | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8030:26 | Gravity of Earth | Erdbeschleunigung (Normal: 9.806650) | REAL32 | RW | 0x411CE80A (1092413450dez) |
8030:27 | Scale Factor | Skalierungsfaktor | REAL32 | RW | 0x447A0000 (1148846080dez) |
8030:28 | Reference Load | Wert des Gewichtes welches zum Abgleich genutzt wird | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
Index 8040 AI Settings UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
8040:0 | AI Settings UBridge Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8040:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:02 | Integer Scaler | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8040:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8040:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8040:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8040:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8040:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8040:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8040:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 804C AI User Calibration Data UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
804C:0 | AI User Calibration Data UBridge Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
804C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
804C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 804D AI Advanced Settings UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
804D:0 | AI Advanced Settings UBridge Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
804D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
804D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
804D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8040 (-32768dez) | |
804D:018 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
804D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
804D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
804D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F804000 (1.0) | |
804D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
804D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
804D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
804D:2A | Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
804D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
804D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F804000 (1065353216dez) | |
804D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
804D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 804F AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
804F:0 | AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
804F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
804F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
804F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8050 AI Settings USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
8050:0 | AI Settings USense Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8050:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8050:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8050:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8050:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8050:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8050:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8050:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8050:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8050:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8050:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8050:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 805C AI User Calibration Data USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
805C:0 | AI User Calibration Data USense Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
805C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
805C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 805D AI Advanced Settings USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
805D:0 | AI Advanced Settings USense Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
805D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
805D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
805D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8050 (-32768dez) | |
805D:18 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
805D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
805D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
805D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F805000 (1.0) | |
805D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
805D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
805D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
805D:2A | Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
805D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
805D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F805000 (1065353216dez) | |
805D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
805D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 805F AI Vendor Calibration Data USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
805F:0 | AI Vendor Calibration Data USense Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
805F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
805F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
805F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8060 RMB Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
8060:0 | RMB Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
8060:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8060:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8060:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8060:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8060:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8060:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8060:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8060:0E | Swap Limit Bits | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8060:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8060:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8060:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8060:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8060:06) aktiv ist. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8060:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8060:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 806C RMB User Calibration Data Ch.2 (nur ED3362-0100)
806C:0 | RMB User Calibration Data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
806C:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
806C:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806C:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806C:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806C:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806C:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806C:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 806D RMB Advanced Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
806D:0 | RMB Advanced Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2E (46dez) |
806D:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
806D:12 | Integer Scaler | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
806D:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8060 (-32768dez) | |
806D:018 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
806D:1A | Werte: 0 – Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
806D:1C | Offset der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
806D:1D | Gain der Anwenderskalierung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3F806000 (1.0) | |
806D:27 | Grenzwert Low Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0xC12BCC79 (-10.7374201) | |
806D:28 | Grenzwert High Range Fehler (Real32) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
806D:29 | Grenzwert Limit1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
806D:2A | Limit 2 (INT16) in den RMB Settings wird automatisch angepasst | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
806D:2B | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
806D:2C | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | REAL32 | RW | 0x3F806000 (1065353216dez) | |
806D:2D | Grenzwert Low Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0xBCA3D70A (-1130113270dez) | |
806D:2E | Grenzwert High Range Warnung (Real32) | REAL32 | RW | 0x3CA3D70A (1017370378dez) |
Index 806F RMB Vendor Calibration Data Ch.2 (nur ED3362-0100)
806F:0 | RMB Vendor Calibration Data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
806F:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
806F:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806F:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806F:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806F:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
806F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8070 RMB Sensor Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
8070:0 | RMB Sensor Settings Ch.2 |
8070:23 | Sensitivity | Kennwert der Wägezelle mV/V | REAL32 | RW | 0x40000000 (1073741824dez) |
8070:24 | Nominal Load | Nennlast der Wägezelle | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
8070:25 | Zero Balance | Null-Offset der Wägezelle | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8070:26 | Gravity of Earth | Erdbeschleunigung (Normal: 9.806650) | REAL32 | RW | 0x411CE80A (1092413450dez) |
8070:27 | Scale Factor | Skalierungsfaktor | REAL32 | RW | 0x447A0000 (1148846080dez) |
8070:28 | Reference Load | Wert des Gewichtes welches zum Abgleich genutzt wird | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) |
Index F800 DEV Settings
F800:0 | DEV Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F800:01 | Sensor Supply | Werte: 0 – OFF | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
