Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings UBridge Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8000:01
Enable User Scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
0: Signed presentation
Der Messwert wird im Zweierkomplement dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit:
-32768dez .. +32767dez
1: Unsingned presentation
0 .. +65535dez
2: Absolute value with MSB as sign
Der Messwert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben.
- 32768dez .. +32767dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable User Calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Enable Vendor Calibration
Freigabe des Herstellerabgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0E
Swap Limit Bits
Tauschen der Limit-Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
User Scale Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
User Scale Gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Filtereigenschaften
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:17
User Calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:18
User Calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 800C AI User Calibration Data UBridge Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
800C:01
Calibration Data
4 Byte freier Speicherraum;
hier besteht die Möglichkeit z.B. in Form von 8 CHAR das Kalibrierdatum zu hinterlegen
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
800C:03
S0
Real32-Koeffizient S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800C:04
S1
Real32-Koeffizient S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800C:05
S2
Real32-Koeffizient S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800C:06
S3
Real32-Koeffizient S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800C:07
T1
Real32-Koeffizient T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800C:08
T1S1
Real32-Koeffizient T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 800D AI Advanced Settings UBridge Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
800D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
800D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
800D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8000 (-32768dez)
800D:018
High Range Error
Grenzwert High Range
INT32
RW
0x00007FFF (32767dez)
800D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
800D:1C
User Scale Offset (Real32)
Offset der Anwenderskalierung (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:1D
User Scale Gain (Real32)
Gain der Anwenderskalierung (Real32)
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
800D:27
Low Range Error (Real32)
Grenzwert Low Range Fehler (Real32)
REAL32
RW
0xC12BCC79 (-10.7374201)
800D:28
High Range Error (Real32)
Grenzwert High Range Fehler (Real32)
REAL32
RW
0x412BCC79 (10.7374201)
800D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:2A
Limit 2 (Real32)
Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
800D:2B
Steady State Window
Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
800D:2C
Steady State Tolerance
Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit
REAL32
RW
0x3F800000 (1065353216dez)
800D:2D
Low Range Warning (Real32)
Grenzwert Low Range Warnung (Real32)
REAL32
RW
0xBCA3D70A (-1130113270dez)
800D:2E
High Range Warning (Real32)
Grenzwert High Range Warnung (Real32)
REAL32
RW
0x3CA3D70A (1017370378dez)
Index 800F AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
800F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
800F:01
Calibration Data
hier besteht die Möglichkeit z. B. in Form von 8 CHAR das Kalibrierdatum zu hinterlegen
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
800F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8010 AI Settings USense Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8010:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
0 .. +65535dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8010:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:12
User Scale Gain
INT32
RW
8010:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8010:06) aktiv ist.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 801C AI User Calibration Data USense Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
801C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
801C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801C:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 801D AI Advanced Settings USense Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
801D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
801D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
801D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8010 (-32768dez)
801D:18
High Range Error
INT32
RW
801D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
801D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
801D:1D
REAL32
RW
0x3F801000 (1.0)
801D:27
REAL32
RW
801D:28
REAL32
RW
801D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
801D:2A
Limit 2 (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
801D:2B
Steady State Window
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
801D:2C
REAL32
RW
0x3F801000 (1065353216dez)
801D:2D
REAL32
RW
801D:2E
REAL32
RW
Index 801F AI Vendor Calibration Data USense Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
801F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
801F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
801F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
801F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8020 RMB Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
RMB Settings Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8020:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:02
Presentation
0 .. +65535dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8020:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:12
User Scale Gain
INT32
RW
8020:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8020:06) aktiv ist.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 802C RMB User Calibration Data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
802C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
802C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
802C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802C:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802C:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 802D RMB Advanced Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
802D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
802D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
802D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
802D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8020 (-32768dez)
802D:018
High Range Error
INT32
RW
802D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
802D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
802D:1D
REAL32
RW
0x3F802000 (1.0)
802D:27
REAL32
RW
802D:28
REAL32
RW
802D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
802D:2A
Limit 2 (Real32)
Limit 2 (INT16) in den RMB Settings wird automatisch angepasst
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
802D:2B
Steady State Window
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
802D:2C
REAL32
RW
0x3F802000 (1065353216dez)
802D:2D
REAL32
RW
802D:2E
REAL32
RW
Index 802F RMB Vendor Calibration Data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
802F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
802F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
802F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
802F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8030 RMB Sensor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
UINT8
RO
0x28 (40dez)
8030:23
Sensitivity
Kennwert der Wägezelle mV/V
REAL32
RW
0x40000000 (1073741824dez)
8030:24
Nominal Load
Nennlast der Wägezelle
REAL32
RW
8030:25
Zero Balance
Null-Offset der Wägezelle
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8030:26
Gravity of Earth
Erdbeschleunigung (Normal: 9.806650)
REAL32
RW
0x411CE80A (1092413450dez)
8030:27
Scale Factor
Skalierungsfaktor
REAL32
RW
0x447A0000 (1148846080dez)
8030:28
Reference Load
Wert des Gewichtes welches zum Abgleich genutzt wird
REAL32
RW
Index 8040 AI Settings UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8040:01
Input Interface
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:02
Integer Scaler
0 .. +65535dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8040:06
Low Range Error
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8040:07
High Range Error
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:08
Filter 2 Settings
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8040:0E
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8040:11
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:12
Limit 1 (Real32)
INT32
RW
8040:13
Limit 2 (Real32)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:14
Steady State Window
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:15
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8040:06) aktiv ist.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8040:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 804C AI User Calibration Data UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
804C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
804C:01
Calibration
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
804C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804C:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804C:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 804D AI Advanced Settings UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
804D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
804D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
804D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
804D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8040 (-32768dez)
804D:018
High Range Error
INT32
RW
804D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
804D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
804D:1D
REAL32
RW
0x3F804000 (1.0)
804D:27
REAL32
RW
804D:28
REAL32
RW
804D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
804D:2A
Limit 2 (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
804D:2B
Steady State Window
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
804D:2C
REAL32
RW
0x3F804000 (1065353216dez)
804D:2D
REAL32
RW
804D:2E
REAL32
RW
Index 804F AI Vendor Calibration Data UBridge Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
804F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
804F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
804F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
804F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8050 AI Settings USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8050:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:02
Presentation
0 .. +65535dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8050:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8050:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8050:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:12
User Scale Gain
INT32
RW
8050:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8050:06) aktiv ist.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8050:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 805C AI User Calibration Data USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
805C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
805C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
805C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805C:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805C:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 805D AI Advanced Settings USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
805D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
805D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
805D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
805D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8050 (-32768dez)
805D:18
High Range Error
INT32
RW
805D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
805D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:1D
REAL32
RW
0x3F805000 (1.0)
805D:27
REAL32
RW
805D:28
REAL32
RW
805D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:2A
Limit 2 (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
805D:2B
Steady State Window
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
805D:2C
REAL32
RW
0x3F805000 (1065353216dez)
805D:2D
REAL32
RW
805D:2E
REAL32
RW
Index 805F AI Vendor Calibration Data USense Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
805F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
805F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
805F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
805F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8060 RMB Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8060:0
RMB Settings Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8060:01
Enable User Scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:02
Presentation
0 .. +65535dez
BIT3
RW
0x00 (0dez)
8060:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8060:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktivieren
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8060:0E
Swap Limit Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8060:11
User Scale Offset
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:12
User Scale Gain
INT32
RW
8060:13
Limit 1
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:14
Limit 2
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:15
Filter 1 Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8060:06) aktiv ist.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8060:18
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index 806C RMB User Calibration Data Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806C:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
806C:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
806C:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806C:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806C:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806C:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806C:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806C:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 806D RMB Advanced Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806D:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2E (46dez)
806D:11
Input Interface
Werte:
0 – None
48 – V ±20 mV
49 – V ±75 mV
50 – V ±4 V
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
806D:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
806D:17
Low Range Error
Grenzwert Low Range
INT32
RW
0xFFFF8060 (-32768dez)
806D:018
High Range Error
INT32
RW
806D:1A
Filter 2 Settings
Werte:
0 – Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
806D:1C
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:1D
REAL32
RW
0x3F806000 (1.0)
806D:27
REAL32
RW
806D:28
REAL32
RW
806D:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:2A
Limit 2 (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
806D:2B
Steady State Window
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
806D:2C
REAL32
RW
0x3F806000 (1065353216dez)
806D:2D
REAL32
RW
806D:2E
REAL32
RW
Index 806F RMB Vendor Calibration Data Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
806F:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
806F:01
Calibration Data
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
806F:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806F:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806F:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806F:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806F:07
T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
806F:08
T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8070 RMB Sensor Settings Ch.2 (nur ED3362-0100)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8070:0
UINT8
RO
0x28 (40dez)
8070:23
Sensitivity
REAL32
RW
8070:24
Nominal Load
REAL32
RW
8070:25
Zero Balance
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
8070:26
Gravity of Earth
REAL32
RW
8070:27
Scale Factor
Skalierungsfaktor
REAL32
RW
8070:28
Reference Load
REAL32
RW
Index F800 DEV Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F800:0
DEV Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F800:01
Sensor Supply
Werte:
0 – OFF
5000 - 5 V
10000 - 10 V
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
