80nE, Fn16, F915 | Informations- und Diagnostikdaten
Index 80nE SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Internal Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nE:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
80nE:01
Timer Resolution
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
80nE:02
Duty Cycle
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
80nE:03
Prescaler
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F616 PWM Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F616:0
PWM Inputs
 Größter Subindex dieses Objekts
UINT8
RO
0x0F (15dez)
F616:06
PWM Warning
Zeigt Unterspannung der externen Versorgung oder Überschreiten der PCB Temperatur an s. Kapitel „Diagnose Hardware-Fehler“
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F616:07
PWM Error
Zeigt Hardware-Fehler an Kapitel „Diagnose Hardware-Fehler“ z. B.
  • Überstrom
  • Kurzschluss
  • Unterspannung
  • Übertemperatur
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F616:0D
PWM Diag
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F616:0E
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F616:0F
Input Cycle Counter
2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt)
BIT2
RO
0x00 (0dez)
Index F716 PWM Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F716:0
PWM Outputs
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F716:07
PWM Reset
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F716:11
PWM Output Cycle Counter
Der 16-Bit Zähler ist erst aktiv, wenn das Prozessdatum gemappt wurde und die Aktivierung über Index 0x80n0:0C „Enable Output Cycle Counter Watchdog“ erfolgt ist (s. Kapitel „Watchdog-Verhalten bei Inaktivität der SPS“).
UINT16
RO
0x00 (0dez)
Index F816 PWM Vendor Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F816:0
PWM Vendor Data
UINT8
RO
0x15 (21dez)
F816:12
PCB Temperature Warning Level
Warnschwellenwert für Übertemperatur (s. Kapitel Diagnose Hardware‑Fehler“)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
F816:13
PCB Temperature Error Level
Fehlerschwellenwert für Übertemperatur (s. Kapitel Diagnose Hardware‑Fehler“)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
F816:14
External Supply Voltage Warning Level
Warnschwellenwert für zu geringe oder fehlende externe Versorgungsspannung (s. Kapitel Diagnose Hardware‑Fehler“)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
F816:15
External Supply Voltage Error Level
Fehlerschwellenwert für zu geringe oder fehlende externe Versorgungsspannung (s. Kapitel Diagnose Hardware‑Fehler“)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F915 LED Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F915:0
LED Status
UINT8
RO
0x10 (16dez)
F915:01
Run
siehe Kapitel „LED‑Status auslesen über CoE“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:02
Dev error
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:04
Ch.1 output
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:05
Ch.3 output
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:07
Ch.1 DI
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:08
Ch.3 DI
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:09
Up 24 V
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0C
Ch.2 output
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0D
Ch.4 output
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0F
Ch.2 DI
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:10
Ch.4 DI
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index FA16 PWM Diag Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FA16:0
PWM Diag Data
UINT8
RO
0x16 (22dez)
FA16:03
Up Supply Voltage Available
FALSE: keine Peripheriespannung (Powerkontakte) vorhanden
TRUE: Peripheriespannung (Powerkontakte) liegt an.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
FA16:12
PCB Temperature
Aktuell gemessene PCB Temperatur
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
FA16:13
Aktuell gemessene extern eingespeiste Versorgungsspannung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
FA16:16
Output Cycle Counter Error
32-Bit Fehlerzähler s. Kapitel „Watchdog‑Verhalten bei Inaktivität der SPS“
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
