Anschlussbelegung
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
Anschlussbelegung 1:Abb.2: ED2504
Klemmstelle
Kurzbezeichnung
Nr.
Ch 1 output
1
PWM-Ausgang 1
0 V
2
0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 4, 8, 10, 12, 16 und negativem Powerkontakt)
Ch 3 output
3
PWM‑Ausgang 3
0 V
4
0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 8, 10, 12, 16 und negativem Powerkontakt)
Ch 1 DI
5
Digital‑Eingang 1
Ch 3 DI
6
Digital‑Eingang 3
Infeed 5…24 V
7
Extern eingespeiste 5…24 V DC‑Versorgung
0 V
8
Massebezug der extern eingespeisten Versorgung
(intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 10, 12, 16 und negativem Powerkontakt)
Ch 2 output
9
PWM-Ausgang 2
0 V
10
0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 8, 12, 16 und negativem Powerkontakt)
Ch 4 output
11
PWM‑Ausgang 4
0 V
12
0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 8, 10, 16 und negativem Powerkontakt)
Ch 2 DI
13
Digital‑Eingang 2
Ch 4 DI
14
Digital‑Eingang 4
Infeed 5…24 V
15
0 V
16
(intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 8, 10, 12 und negativem Powerkontakt)
Hinweis
Anschlussbelegung 2:
Weitere Angaben und Hinweise beachten
Beachten Sie die folgenden Hinweise und die Angaben in den Technischen Daten!
    Anschlussbelegung 3:
    Hinweis zum Anschluss zweiadriger Leitungen
    Wenn zweiadrige Leitungen verwendet werden, empfehlen wir die Nutzung einer geschirmten Leitung für das PWM‑Signal.
    Hinweise zu Anschluss und Betrieb der digitalen Eingänge
    Anschlussbelegung 4:
    Sensoren mit Open Collector‑Ausgangsschaltung
    Ein Sensor mit einer Open Collector‑Ausgangsschaltung entspricht einem „Input Type“: „Ground Switching (NPN)“.
    • Hierbei sind die vom Hersteller definierten Schaltschwellen zu beachten, ob das Eingangssignal als „normally open“ oder „normally closed“ interpretiert werden muss.
    Anschlussbelegung 5:
    Beschaltung des digitalen Eingangs
    • Es sind 3‑Draht/3‑Leiter‑Digital‑Sensoren zu verwenden.
    • Um eine korrekte Funktion des Digital‑Eingangs zu gewährleisten, sind die Sensorversorgung und die Masseverbindung separat anzuschließen.
    • 2-Draht / 2-Leiter-Digital-Sensoren werden nicht unterstützt.
    Anschlussbelegung 6:
    Maximale Leitungslänge zum Sensor/Geber
    • Signalleitungen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden.
      Die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein.
    • Die zulässige Leitungslänge für Signal-Leitungen beträgt < 30 m.
    Hinweis
    Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte
    Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
    • Um Störungen zu unterdrücken, kann ein zusätzlicher Eingangsfilter parametriert werden.
    • Weiterhin werden eine EMV-gerechte Verkabelung und der Einsatz von getrennten Netzteilen für die Klemme und die Störungen verursachenden Geräte empfohlen.
