Technischen Daten
Allgemein | ED2504 |
Anzahl Kanäle | Gesamt | max. 8 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
Minimale Zykluszeit | 350 µs |
Digital‑Ausgang | ED2504 |
Anzahl Kanäle | 4 |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Signalbereich | Technisch | 5…24 V DC (+20 %) (externe Speisung) |
Ausgangsstrom | max. 1,5 A pro Kanal 1) |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Ausgangsstufe | Push-pull |
Pulsdauer | TON | typ. > 320 ns |
Pulsdauer | TOFF | typ. > 320 ns |
Tastverhältnis | 0…100 % |
Auflösung | 10...16 Bit |
Ausgangsfrequenz | 1 Hz…64 kHz |
Verpolungsschutz | ja |
1) Der maximale Ausgangsstrom pro Kanal ist von der Betriebstemperatur abhängig. Es gilt folgender Zusammenhang:
Digital‑Eingang | ED2504 |
Anzahl Kanäle | max. 4 |
Funktion | Digital-Eingang, Hardware Gate, Tacho |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Signalspannung | "0" | -3…+1,5 V DC |
Signalspannung | "1" | 2,7…28 V DC |
Eingangsfilter | typ. 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar) |
Eingangsstrom | typ. 1 mA bei 24 V DC |
Leitungslänge | Sensorleitung | max. 30 m |
Signalspannung | "0" | 2,5…28 V DC |
Signalspannung | "1" | -3…+1 V DC |
Eingangsstrom | typ. 2 mA bei 24 V DC |
Versorgung und Potenzialtrennung | ED2504 |
Elektronik | Versorgungsspannung | über E‑Bus, über Powerkontakte |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 100 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | typ. 5 mA + Last |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | ED2504 |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | ED2504 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068‑2‑27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000‑6‑2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000‑6‑4 |
Kennzeichnungen*) | CE |
Zulassungen*) | - |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung) | |
Gehäusedaten | ED-12-16pin |
Gewicht | ca. 60 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 15 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 12 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35‑mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |
