Technischen Daten
Allgemein
ED2504
Anzahl Kanäle | Gesamt
max. 8
Internes Kommunikationsprotokoll
EtherCAT
Minimale Zykluszeit
350 µs
Digital‑Ausgang
PWM
ED2504
Anzahl Kanäle
4
Lastart
ohmsch, induktiv
Signalbereich | Technisch
5…24 V DC (+20 %) (externe Speisung)
Ausgangsstrom
max. 1,5 A pro Kanal 1)
Kurzschlussfestigkeit
ja
Ausgangsstufe
Push-pull
Pulsdauer | TON
typ. > 320 ns
Pulsdauer | TOFF
typ. > 320 ns
Tastverhältnis
0…100 %
Auflösung
10...16 Bit
Ausgangsfrequenz
1 Hz…64 kHz
Verpolungsschutz
ja
1) Der maximale Ausgangsstrom pro Kanal ist von der Betriebstemperatur abhängig. Es gilt folgender Zusammenhang:
Technischen Daten 1:Abb.1: ED2504 – Abhängigkeit des Ausgangsstroms je Kanal von der Betriebstemperatur
Digital‑Eingang
Standard digital | Positivschaltend
ED2504
Anzahl Kanäle
max. 4
Funktion
Digital-Eingang, Hardware Gate, Tacho
Anschlusstechnik
1-Leiter
Signalspannung | "0"
-3…+1,5 V DC
Signalspannung | "1"
2,7…28 V DC
Eingangsfilter
typ. 1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms (einstellbar)
Eingangsstrom
typ. 1 mA bei 24 V DC
Leitungslänge | Sensorleitung
max. 30 m
Digital‑Eingang
Standard digital | Masseschaltend
ED2504
Anzahl Kanäle
max. 4
Funktion
Anschlusstechnik
1-Leiter
2,5…28 V DC
-3…+1 V DC
Eingangsfilter
Eingangsstrom
typ. 2 mA bei 24 V DC
max. 30 m
XFC
ED2504
Distributed Clocks
nein
Timestamp
nein
Oversampling
nein
Versorgung und Potenzialtrennung
ED2504
Elektronik | Versorgungsspannung
über E‑Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahme
typ. 100 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeit
max. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme
typ. 5 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannung
entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal
nein
Potenzialtrennung | Kanal/Bus
funktional, 707 V DC Typprüfung
Umgebungsbedingungen
ED2504
Betriebstemperatur
-25…+60 °C
Lagertemperatur
-40…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
ED2504
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000‑6‑2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000‑6‑4
Kennzeichnungen*)
CE
Zulassungen*)
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)
Gehäusedaten
ED-12-16pin
Gewicht
ca. 60 g
Schutzart
IP20
Material
Polycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)
15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)
12 mm
Abmessungen | Höhe
100 mm
Abmessungen | Tiefe
65 mm
Montage | Klemme/Rückwand
35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemme
doppelte Nut‑Feder‑Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebene
nein
Anschlusstechnologie
Push-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv
0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze
0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse
0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv
AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze
AWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse
AWG26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)
ja
Powerkontakt | "+" (rechts)
ja
Powerkontakt | "-" (links)
ja
Powerkontakt | "-" (rechts)
ja
Powerkontakt | "⏚" (links)
nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)
nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"
ja
