Technische Daten
Allgemein
ED1819
Anzahl Kanäle | Gesamt
16
Internes Kommunikationsprotokoll
EtherCAT
Digital‑Eingang
Standard digital | Positivschaltend
ED1819
Anzahl Kanäle
16
Anschlusstechnik
1-Leiter
Signalbereich | Nominell
24 V DC
Spezifikation
EN 61131-2, Typ 1/3
Signalspannung | "0"
-3…+5 V DC
Signalspannung | "1"
11…30 V DC
Eingangsfilter
typ. 10 µs
Eingangsstrom
typ. 3 mA
Hinweis
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte
Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
  • Um Störungen zu unterdrücken, kann ein zusätzlicher Eingangsfilter parametriert werden.
  • Weiterhin werden eine EMV-gerechte Verkabelung und der Einsatz von getrennten Netzteilen für die Klemme und die Störungen verursachenden Geräte empfohlen.
XFC
ED1819
Distributed Clocks
nein
Timestamp
nein
Oversampling
nein
Versorgung und Potenzialtrennung
ED1819
Elektronik | Versorgungsspannung
über E‑Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahme
typ. 65 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeit
max. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme
typ. 10 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannung
entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal
nein
Potenzialtrennung | Kanal/Bus
funktional, 707 V DC (Typprüfung)
Umgebungsbedingungen
ED1819
Betriebstemperatur
-25…+60 °C
Lagertemperatur
-40…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
ED1819
Schwingungsfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑6
Schockfestigkeit
gemäß EN 60068‑2‑27
EMV-Festigkeit
gemäß EN 61000‑6‑2
EMV-Aussendung
gemäß EN 61000‑6‑4
Kennzeichnungen*)
CE
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)
Gehäusedaten
ED-12-16pin
Gewicht
ca. 60 g
Schutzart
IP20
Material
Polycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)
15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)
12 mm
Abmessungen | Höhe
100 mm
Abmessungen | Tiefe
65 mm
Montage | Klemme/Rückwand
35‑mm‑Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemme
doppelte Nut‑Feder‑Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebene
nein
Anschlusstechnologie
Push-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv
0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze
0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse
0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv
AWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze
AWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse
AWG26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)
ja
Powerkontakt | "+" (rechts)
ja
Powerkontakt | "-" (links)
ja
Powerkontakt | "-" (rechts)
ja
Powerkontakt | "⏚" (links)
nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)
nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚"
ja
