Parameter
P-AXIS-00328 | Freischalten der Funktionalität Abstandsregelung | |
Parameter | lr_param.distance_control_on | |
Beschreibung | In der Achskonfiguration muss diese Funktionalität grundsätzlich freigeschaltet werden, um über das NC-Programm die Abstandsregelung überhaupt einschalten zu können. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | TRUE / FALSE | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | FALSE | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00413 | Filterung der Geberwerte zur Abstandsregelung | |
Parameter | kenngr.distc.n_cycles | |
Beschreibung | Die Geberwerte sind u.U. verrauscht. Um die Anregung der Maschine niedrig zu halten, können die Sollwerte zur Abstandsregelung über einen Mittelwertfilter geglättet werden. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 <= Wert < 10 | |
Standardwert | 4 | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00414 | Maximaler Positionsoffset durch Abstandsregelung | |
Parameter | kenngr.distc.max_deviation | |
Beschreibung | Der Korrekturwert der Achse, der über die Abstandsregelung berechnet wurde, darf dieses Maschinendatum nicht überschreiten. Wird dieser Wert überschritten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Der Korrekturwert wird begrenzt. | |
Datenbereich | 0 <= Wert < MAX_UNS32 | |
Dimension | translatorisch: 0,1 µm | rotatorisch: 1/10000 ° |
Standardwert | 50000, entspricht 5 mm | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00415 | Maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird | |
Parameter | kenngr.distc.v_max | |
Beschreibung | Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Geschwindigkeit begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. | |
Dimension | translatorisch: 1/1000 mm/s | rotatorisch: 1/1000°/s |
Standardwert | 5000, entspricht 5 mm/s | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00416 | Maximale Beschleunigung, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird | |
Parameter | kenngr.distc.a_max | |
Beschreibung | Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Beschleunigung begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen. Falls keine Beschleunigung angegeben ist, wird automatisch die maximale Achsbeschleunigung verwendet (s. P-AXIS-00008) | |
Dimension | translatorisch: 1 mm/s^2 | rotatorisch: 1°/s^2 |
Standardwert | 0, es wird die maximale Achsbeschleunigung verwendet (s. P-AXIS-00008) | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00417 | Maximal zulässige Änderung des gemessenen Abstandes innerhalb eines Taktes | |
Parameter | kenngr.distc.max_act_value_change | |
Beschreibung | Nach Einschalten der Abstandsregelung werden die Istwerte des Sensors bzgl. ihrer Änderung überwacht. Durch das Einstellen eines Maximalwertes können Probleme bei der Istwerterfassung detektiert werden. | |
Dimension | translatorisch: 0.1 µm | rotatorisch: 1/10000° |
Standardwert | 5000, entspricht 0.5 mm | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00418 | Referenzpunktoffset für Meßsystem der Abstandsregelung | |
Parameter | kenngr.distc.ref_offset | |
Beschreibung | Der Wertebereich des Sensor-Meßsystems kann über dieses Maschinendatum um einen Offset verschoben werden. Dies ist z.B. bei Absolutgebern notwendig, um den Referenzpunkt festzulegen d.h. die Sensorposition, die sich einstellt, falls die Spindel die ideale Werkstückoberfläche berührt. | |
Standardwert | 0, kein Positionsoffset | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00419 | Obere Grenze für Meßsystem | |
Parameter | kenngr.distc.max_pos | |
Beschreibung | Folgender Wert definiert die obere Grenze des Sensor-Gebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung erzeugt. | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00420 | Untere Grenze für Meßsystem | |
Parameter | kenngr.distc.min_pos | |
Beschreibung | Folgender Wert definiert die untere Grenze des Sensor-Gebers. Wird diese bei aktiver Abstandsregelung überschritten, wird eine Fehlermeldung erzeugt. | |
Standardwert | -50000, entspricht - 5 mm | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00421 | Toleranzband für Grenzwerte | |
Parameter | kenngr.distc.tolerance | |
Beschreibung | Die Erfassung von Istwerten liefert immer sich ändernde Werte. Durch das Toleranzband sind auch Werte zulässig, die ggf. ausserhalb der konfigurierten Grenzen liegen, ohne dass eine Fehlermeldung erzeugt wird. | |
Standardwert | 0, entspricht 0 mm | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00428 | Berücksichtigen des Offsets in der Software-Endschalterüberwachung | |
Parameter | kenngr.distc.check_sw_limit_switch | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, ob der berechnete Offset der Abstandsregelung in der Softwareendschalterüberwachung (s. [Softwareendschalter]) berücksichtigt wird. | |
Dimension | - | - |
Standardwert | FALSE, Offset der Abstandsregelung wird in Software-Endschalterüberwachung nicht berücksichtigt. | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00422 | Wegauflösung des Sensormesssystems (Zähler) | |
Parameter | lr_hw[1].encoder_resolution_num | |
Beschreibung | Die Wegauflösung des Sensormesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0,1 µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In P-AXIS-00422 sind die Anzahl der Geberinkremente anzugeben. | |
Dimension | translatorisch: Inkremente | rotatorisch: Inkremente |
Standardwert | 1 | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00423 | Wegauflösung des Sensormesssystems (Nenner) | |
Parameter | lr_hw[1].encoder_resolution_denom | |
Beschreibung | Die Wegauflösung des Sensormesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0,1 µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In P-AXIS-00423 ist die Größe des Verfahrbereichs anzugeben. | |
Dimension | translatorisch: 0,1 µm | rotatorisch: 1/10000° |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00230 | Vorzeichenumkehr der Geberwerte | |
Parameter | lr_hw[1].vz_istw | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Vorzeichen der Geberwerte des Sensors invertiert werden | |
Anmerkungen | FALSE = keine Invertierung, TRUE = Vorzeichenumkehr der Geberistwerte | |
P-AXIS-00424 | Festlegen des Sensorwertebereichs | |
Parameter | lr_hw[1].mode_act_pos | |
Beschreibung | In diesem Parameter kann festgelegt werden, ob die Sensorpositionen linear oder als Modulwerte betrachtet werden. Die Behandlung kann dabei per default passend zum Achstyp erfolgen, oder es kann eine individuelle Voreinstellung festgelegt werden. Bei Behandlung der Geberwerte in Abhängigkeit des eingestellten Achstyps (s. P-AXIS-00018), wird für Achstyp TRANSLATOR eine lineare Betrachtung durchgeführt, während bei Achstyp ROTATOR eine Modulo-Behandlung verwendet wird. | |
Datenbereich | 0 / 1 / 2 | |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | 0 : nach Achstyp (default) | |
Parameterbeispiel
kenngr.distc.n_cycles 10 # Zyklenzahl, Mittelwertfilter des Tastgebers
kenngr.distc.max_deviation 2000000 # [0.1um] Max. zulaessige Abweichung
kenngr.distc.v_max 1000 # [um/s] Max. Geschw. der Abstandsregelung
kenngr.distc.a_max 5000 # [mm/s*s] Max. Beschleunigung
kenngr.distc.max_act_value_change 5000000 # Max. Istwertsprung / Zyklus
kenngr.distc.ref_offset 0 # Offset Referenzpunkt
kenngr.distc.max_pos 1000000 # [0.1um] Max. Position
kenngr.distc.min_pos -1000000 # [0.1um] Min. Position
kenngr.distc.tolerance 50000 # [0.1um] Toleranzwert der Tasttiefe
kenngr.distc.check_sw_limit_switch 1 # Offset der Abstandsregelung überwachen
