0xF000-0xFFFF – Device Area
Index 0xF000
SubIndex
type
name
value
type
Access
00
Len
4
UNSIGNED16
read-only
01
Object interval
16
UNSIGNED32
read-only
02
Max Modules
0xFF
UNSIGNED32
read-only
03
UNSIGNED32
read-only
04
0xF
UNSIGNED32
read-only
Index 0xF010 – Modultypen Liste
SubIndex
type
name
type
Access
00
Len
UNSIGNED16
read-only
01 .. Len
MDPSubProfile Id and Module Type
UNSIGNED32
read-only
Flache Liste der Modultypen der instanziierten Module. Der Modultyp ist im LowWord gespeichert und im HighWord findet sich die „MDPSubProfile Id“.
Anhand des SubIndex lässt sich die dynamisch erstellte „Modul ID“ eines Modules bestimmen.
Beispiel:
SubIndex: 0x04        MDPSubProfile Id
and Module type: 0x2710 0002
An SubIndex 0x04 ist der Modultyp 0x02 gespeichert: Es handelt sich um eine Instanz des NIC Moduls; die dynamisch erstellte Modul ID ist 0x03 (SubIndex - 1).
Die Konfigurationsdaten finden sich demnach an der Adresse 0x8030.
Index 0xF020 – Modul ID Liste
SubIndex
type
name
type
Access
00
Len
UNSIGNED16
read-only
01 .. Len
Module type and ID
UNSIGNED32
read-only
Der Modultyp ist im HighWord gespeichert und im LowWord findet sich die dynamisch zugewiesene Modul ID.
Anhand des Modultypen im HighWord wird die Art des Moduls festgestellt. Die „Modul ID“ ist eine laufende Nummer die für jedes Objekt vergeben wird. Sie entspricht den Variablen ‚nn’ im Index.
Beispiel:
Module type and ID: 0x0002 0003
Es handelt sich um den Modultyp 0x02: NIC Modul
Die Modul ID ist 3, das Objekt ist an index 0x8030 beschrieben.
Index 0xF060 – Modul Namen Liste
SubIndex
type
name
type
Access
00
Len
UNSIGNED16
read-only
01 .. Len
Module name
VIS-STRING
read-only
Liste der Namen aller instanzierten Module. Der Modulname ist eindeutig. So kann ein Modul bei dynamisch geändertem Index immer eindeutig identifiziert werden.
Index 0xF9F0 – Seriennummer von Beckhoff IPCs
SubIndex
type
name
type
Access
00
Serial number (BTN)
VIS-STRING
read-only
01
Beckhoff Identification Code (BIC)
VIS-STRING
read-only
Seriennummer eines Beckhoff IPCs (laut Typenschild des IPCs).
Anmerkung: Nicht zu verwechseln mit der Seriennummer des Mainboards. (Diese wird über das MDP-Modul „Mainboard“ ausgelesen)
Anmerkungen:
0xF000-0xFFFF – Device Area 1:
Voraussetzungen für Index 0xF9F0
Mindestens MDP-Version 1.0.7.6
0xF000-0xFFFF – Device Area 2:
Rückgabe der IPC-Seriennummer
Zusätzliche Voraussetzungen für die Rückgabe der IPC-Seriennummer (und nicht der Mainboard-Seriennummer): Beckhoff Automation Device Driver mindestens v1.22.1.0. BIOS, das diese Funktionalität unterstützt (Beckhoff IPCs, die ab Q4/2013 hergestellt wurden)
