Mit DIP-Schaltern einstellen
Mit den DIP-Schaltern S101 können Sie die IP-Adresse nur für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X101/X102 einstellen. Für die Ethernet-Schnittstelle X001 haben die DIP-Schalter keine Bedeutung.
Mit DIP-Schaltern einstellen 1:Abb.8: DIP-Schalter S101, Schalter 1 bis 10.
Schalter rechte Position: on „1“.
Schalter linke Position: off „0“.
Mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 können Sie das letzte Byte der IP-Adresse editieren. Die DIP-Schalter haben Vorrang vor den Einstellungen im Betriebssystem. Die Änderungen werden erst nach einem Neustart des Embedded-PCs übernommen.
Bedeutung der DIP-Schalter S101.
DIP-Schalter S101
Bedeutung
10 on und 9 off.
DHCP aktiv. Standardeinstellung ab Werk.
Die DIP-Schalter 1 bis 8 haben dann keine Bedeutung.
10 off und 9 off.
DHCP inaktiv.
Standardmäßig wird die feste IP-Adresse 192.168.1.xxx und Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet.
Das letzte Byte der IP-Adresse 192.168.1.xxx wird mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 editiert.
Die ersten drei Byte der IP-Adresse können Sie im Betriebssystem oder über das Webinterface (Beckhoff Device Manager) ändern. Das letzte Byte der IP-Adresse können Sie wieder durch die DIP-Schalter editieren.
10 off und 9 off
1 bis 8 alle on
Die komplette IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem oder dem Webinterface (Beckhoff Device Manager) übernommen.
Beispiel
Wenn Sie für die Ethernet-Schnittstelle X101/X102 die IP-Adresse 192.168.1. 67 mit den DIP-Schaltern einstellen möchten, dann müssen Sie die DIP-Schalter wie folgt konfigurieren:
DIP 1
DIP 2
DIP 3
DIP 4
DIP 5
DIP 6
DIP 7
DIP 8
DIP 9
DIP 10
On
On
Off
Off
Off
Off
On
Off
off
off
Aus den eingeschalteten DIP-Schaltern ergibt sich dann folgender Wert für das letzte Byte der IP-Adresse.
20 + 21 + 26 = 67
Werte für die einzelnen DIP-Schalter.
DIP 1
DIP 2
DIP 3
DIP 4
DIP 5
DIP 6
DIP 7
DIP 8
Wert
20
21
22
23
24
25
26
27
