DIP-Schalter
DIP-Schalter als Zündquelle im explosionsgefährdeten Bereich Gase oder Stäube können durch eine Funkenentladung gezündet werden, wenn Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten, bis sich die 1-Sekunden-USV entladen hat. Stellen Sie dann sicher, dass es keine explosionsfähige Atmosphäre gibt, bevor Sie die DIP-Schalter benutzen. |
Zehnpoliger DIP-Schalter S101
Der DIP-Schalter hat folgende Bedeutung für die Ethernet Schnittstellen X101 und X102 die geswitcht sind:
Links OFF (0), rechts ON (1).
DIP 9 | DIP 10 | Beschreibung | Verhalten bei Neustart | Verhalten bei Herstellereinstellung |
OFF (0) | OFF (0) | Letztes Byte der IP-Adresse über die DIP-Schalter 1 bis 8 |
OFF (0) | ON (1) | DHCP |
DHCP |
ON (1) | OFF (0) | reserviert | - | - |
ON (1) | ON (1) | PROFINET-konform |
PROFINET mit festem Namen |
![]() | Vergabe des PROFINET-Namens über DIP-Schalter Wenn die DIP-Schalter 9 und 10 auf ON stehen wird bis GSDML-Version 2.3 der Default-Name aus "cx8093-" und der Stellung der DIP-Schalter 1 bis 8 gebildet. Dabei muss mindestens einer der DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON stehen. Beispiel - DIP 9 und 10: ON - DIP 1 und 2: ON - DIP 3 bis 8: OFF ergibt den PROFINET-Namen cx8093-3 Wenn die DIP-Schalter 9 und 10 auf ON stehen wird ab GSDML-Version 2.31 wird der Default-Name aus "tcpniodevice-" und der Stellung der DIP-Schalter 1 bis 8 gebildet. Dabei muss mindestens einer der DIP-Schalter 1 bis 8 auf ON stehen. Beispiel - DIP 9 und 10 ON, - DIP 1 und 2: ON - DIP 3 bis 8: OFF ergibt den PROFINET-Namen tcpniodevice-3 |
Zweipoliger DIP-Schalter
Befindet sich unter der Klappe zwischen Batterie und SD-Kartenslot.
DIP Schalter (rot) | Bedeutung | |
DIP 1 | DIP 2 | |
OFF | OFF | normaler Modus, Koppler wird gestartet |
ON | OFF | Der CX startet im Config Mode, über die USB-Schnittstelle ist der interne Flash Speicher zu erreichen (zum Beispiel für ein Image Update). |
OFF | ON | Herstelleinstellung |
ON | ON | reserviert |
