Diagnose-LEDs
Anzeige
LED
Farbe
Bedeutung
Diagnose-LEDs 1:
TC
Grün
TwinCAT ist im Run-Modus
Rot
TwinCAT ist im Stop-Modus
Blau
TwinCAT ist im Konfig-Modus
Gelb
Fehler oder Absturz der SPS
Zeigt Fehler beim Systemstart durch Fehlercode und Fehlerargument an. Die LED blinkt rot mit zwei unterschiedlichen Frequenzen.
PN
Rot, 200 ms blinken
Aufstartphase
Grün, 200 ms blinken
kein PROFINET-Name
Grün, 1 Sekunde aus, 200 ms an
keine IP-Adresse
Grün
PROFINET-Status OK
DG
Grün 500 ms,
rot 500 ms
Der PROFINET-Controller sendet ein Identifizierungssignal
Rot, 200 ms blinken
Der Verbindungsaufbau mit dem Controller ist nicht abgeschlossen.
Problem bei Verbindungsaufbau oder ist und soll Konfiguration unterschiedlich
Grün, 200 ms
Koppler ist im Datenaustausch, SPS ist aber im stopp Zustand
Grün
PROFINET-Diagnose OK
Die TC-LED blinkt in einer festgelegten Frequenz und Reihenfolge und zeigt damit den Fehlercode und das Fehlerargument an.
TC-LED, Reihenfolge und Bedeutung.
Reihenfolge
Bedeutung
Schnelles Blinken
Start der Sequenz
Erste langsame Sequenz
Fehlercode
Keine Anzeige
Pause, die LED ist aus
Zweite langsame Sequenz
Fehlerargument
Zählen Sie, wie oft die rote TC-LED blinkt, um den Fehlercode und das Fehlerargument zu ermitteln.
TC-LED, Fehlerbeschreibung und Abhilfe.
Fehlercode
Fehlerargument
Abhilfe
1
1
MicroSD-Karte nicht erkannt
MicroSD-Karte prüfen.
2
Card init failed - preloader
Image nicht in Ordnung. Installieren Sie ein neues Image auf der MicroSD-Karte.
3
No partition found - preloader
4
Filesystem mount failed - preloader
5
Card init failed - loader
6
No partition found - loader
7
Filesystem mount failed - loader
2
1
Loader not found
2
Loader file invalid (checksum, size, read error)
3
TC dll not found
4
TC dll checksum error
5
EEPROM file missing or invalid
6
TcOsSys.dll version not compatible with loader
3
1
Rbf not found
2
CCAT 1 init failed
3
CCAT 2 init failed
4
CCAT EEPROM writing failed
5
CCAT 1 EEPROM reloaded failed
6
CCAT 2 EEPROM reloaded failed
4
1
Peripheral not working
Hardware defekt, tauschen sie den CX
2
Voltage Vo not reached
3
Low speed external oscillator not running
4
High speed external oscillator not running
5
Flash failed
6
Device overclocked (old Hardware)
5
5
RAM error detected
