PWM-Signal-Modus
Hinweis
Rückspeisung bei den 24-V-Ausgängen
Eine Spannung von 24 V an den Ausgängen 3 und 4 kann das Gerät zerstören (Rückspeisung). Im PWM-Modus darf keine Spannung an den Ausgängen angelegt werden.
Der PWM-Signal-Modus ermöglicht auf Ausgang 3 und Ausgang 4 ein binäres Signal pulsweitenmoduliert auszugeben.
PWM-Signal-Modus 1:
Konfigurierbare Ein- und Ausgänge im PWM-Signal-Modus
Dieses Signal ist getrennt in Tastverhältnis (0…100%) und PWM-Taktfrequenz (15 Hz…100 kHz). Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Tastverhältnis an. Die Signalwerte werden in 16-Bit-Werten übergeben.
PWM-Signal-Modus 2:
Technische Daten, Multifunktions-I/Os im PWM-Modus.
Technische Daten
Digitale Eingänge
Anschlusstechnik
PWM-Ausgang
Anzahl Ausgänge
2
Nennspannung
24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.
24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
PWM-Taktfrequenz
15 Hz…100 kHz
Tastverhältnis
0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns)
Kurzschlussstrom
< 2 A typ.
Besondere Eigenschaften
separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
Anschlussquerschnitt
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG
e*: AWG 28…16,
f*: AWG 22…16,
a*: AWG 26…19
Abisolierlänge
8…9 mm
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
