Produktübersicht
Der Embedded-PC CX7050 verfügt über einen ARM-Cortex™-M7-Singlecore-Prozessor mit 480 MHz und hat die folgende Grundausstattung:
Der CX7050 wird mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle programmiert. Zusätzlich steht der Beckhoff Device Manger als Webinterface für die Konfiguration des CX7050 zur Verfügung.
Die CANopen-Commander (Master)-Schnittstelle des CX7050 kann auch als CAN- oder CANopen-Responder (Slave) verwendet werden.
Multifunktions-I/Os
Als Besonderheit verfügt die CX7000-Serie über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge.
Die integrierten Multifunktions-I/Os des CX7050 lassen sich über TwinCAT 3 für andere Betriebsarten (Modi) konfigurieren, sodass auch schnelles Zählen oder die Analogwertverarbeitung ermöglicht wird:
Netzteilklemme
Auf der rechten Seite können wahlweise EtherCAT-Klemmen (E-Bus) oder Busklemmen (K-Bus) angereiht werden; der CX7050 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Sollen weitere elektrische Signale verarbeitet werden, kann somit der CX7050 ergänzend zu den integrierten I/Os bedarfsgerecht und äußerst flexibel durch EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen erweitert werden.
Firmware
Als Betriebssystem bzw. Firmware wird das Echtzeitbetriebssystem TwinCAT/RTOS eingesetzt, welches auf FreeRTOS basiert. Beachten Sie, dass TwinCAT/RTOS ein geschlossenes System ist und eigene Softwareinstallationen nicht möglich sind. Damit ist eine gewisse Sicherheit gegeben, da Fremdsoftware wie Viren oder ähnliches nicht installiert werden können und der CX7050 an ein Netzwerk angeschlossen werden kann. Der CX7050 kann ab TwinCAT 3.1 Build 4024.47 verwendet werden. Folgende TC 3 Funktionen sind enthalten und lizensiert:
*) Image-Version 114606 und TwinCAT 3 XAE 4024.47 oder höher erforderlich.
Die Open-Source-Lizenzen sind als ZIP-Datei auf der MicroSD-Karte einsehbar.
