DTS Powermanagement
In diesem Menü werden die Einstellungen für die Digitalen-Termo-Sensoren vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
DTS Feature
Intel DTS Funktion |
[Enable] |
Item Help |
DTS Active temperature |
[55°C] |
Passive Cooling Trip Point |
[95°C] |
Passive TC1 Value |
[ 2] |
Passive TC2 Value |
[ 2] |
Passive TSP Value |
[ 2] |
Critical Trip Point |
[POR] |
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Intel DTS Funktion
Hier wird die Systemkontrolle durch die Thermalsensoren an- bzw. abgeschaltet. Für den Betrieb als Steuerung ist die DTS-Funktion abgeschaltet, da es sonst zu Problemen in der Echtzeit führen kann.
Bei dieser Temperatur schaltet das System den Lüfter ein.
Bei dieser Temperatur wird die CPU abgebremst um diese zu kühlen.
Passive TC1 Value
Dieser Wert legt die Performance-Reduktion für den TC1 fest.
Die Formel Lautet: DPerformance [%]= _TC1 * ( Tn - Tn-1 ) + _TC2 * (Tn. - Tt)
Passive TC2 Value
Dieser Wert legt die Performance-Reduktion für den TC2 fest..
Passive TSP Value
Hier wird festgelegt wie oft das System die Temperatursensoren auswerten soll. Die Eingabe erfolgt in 10tel Sekunden.
Critical Trip Point
Bei dieser Temperatur wird die CPU abgeschaltet um Schaden zu verhindern.
