Start-Up/Fault-Settings
Nr.  | Beschreibung  |
1  | Der DP-Master wechselt automatisch in den Clear-Mode (Ausgänge der Slaves werden auf 0 bzw. Fail_Safe-Werte gesetzt), wenn er keinen Interrupt mehr von der ihm zugehörigen Task bekommt (z.B. PLC-Breakpoint oder -Absturz). Hier wird eingestellt, wie viele fehlende Task-Zyklen toleriert werden, bevor der Master in den Clear-Mode schaltet.  |
2  | Über diese Schaltfläche wird der DP-Watchdog aller DP-Slaves auf einen optimalen Wert eingestellt.  |
3  | Wenn die Option Set WD individually for each Slave nicht angeklickt ist, kann hier der DP-Watchdog auf einen einheitlichen Wert für alle Slaves eingestellt werden.  |
4  | Hier kann angewählt werden, ob der Watchdog individuell für jeden Slave eingestellt werden soll. Wenn die Check-Box angewählt ist, kann für jeden Slave auf der Registerkarte Profibus der Watchdog eingestellt werden (siehe: Profibus).  |
