USV-Information in der Windows-Registry
Der USV-Service kommuniziert mit dem Beckhoff-USV-Treiber über die Windows-Registry. Sie können auf diese Informationen lesend zugreifen. Um die USV zu konfigurieren (schreiben) benutzen Sie bitte den "Beckhoff-USV-Konfigurationsdialog". Vorsicht ist geboten wenn Sie die USV-Konfiguration direkt in der Windows-Registry verändern wollen (schreiben).
Statusinformationen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS\Status
Die darunter liegenden Schlüssel werden von dem USV-Treiber bei Statusänderung der USV immer aktualisiert.
Hinweis:
Nicht jedes USV-Gerät kann alle Statusinformationen liefern. Eine Übersicht der unterstützten Statusinformationen.
Typ
Standardwert
BatteryCapacity
REG_DWORD
Verbliebene USV-Akkukapazität in Prozent. Dieses Element kann Werte von 0 bis 100 annehmen (der angezeigte Wert wird aufgerundet).
0
BatteryStatus
REG_DWORD
Aktueller Status vom USV-Akku. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
  • 0 := Der Akkustatus ist unbekannt;
  • 1 := Der Akkustatus ist in Ordnung;
  • 2 := Akku muss gewechselt werden;
0
CommStatus
REG_DWORD
Kommunikationsstatus zur USV. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
  • 0 := Die Kommunikation zur USV hat einen unbekannten Status;
  • 1 := Die Kommunikation zur USV ist in Ordnung;
  • 2 := Die Kommunikation zur USV wurde unterbrochen;
0
FirmwareRev
REG_SZ
Liefert die USV-Firmwareversionsnummer als String.
SerialNumber
REG_SZ
Liefert die USV-Seriennummer als String.
TotalUPSRuntime
REG_DWORD
Die verbliebene USV-Akkulaufzeit in Minuten.
0
UtilityPowerStatus
REG_DWORD
Liefert den Status der Stromversorung. Dieses Element kann folgende Werte annehmen:
  • 0 := Der Status der Stromversorgung ist unbekannt;
  • 1 := Die Stromversorgung ist in Ordnung;
  • 2 := Ein Stromausfall wurde entdeckt;
0
TcPowerFailCnt
REG_DWORD
Stromausfallzähler. Der Zähler inkrementiert jedes mal wenn ein Stromausfall erkannt wurde.
0
BatteryReplaceDate
REG_SZ
Datum des letzten Akkuwechsels. Das Datum kann mit einem Befehl auf dem Beckhoff USV-Konfigurationsdialog->Gerätekonfiguration... gesetzt werden. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher.
TcChargeFlags
REG_DWORD
Akku lade und status flags. Dieses Element kann einen oder mehrere Werte (bits) kombiniert annehmen:
  • 0 := Unbekannter Status (alle Bits sind Null)
  • 1 := Ladestatus "High" (Bit 0 ist gesetzt);
  • 2 := Ladestatus "Low" (Bit 1 ist gesetzt);
  • 4 := Ladestatus "Critical" (Bit 2 ist gesetzt);
  • 8 := Ladestatus "Charging" (Bit 3 ist gesetzt);
  • Bits 4..6 reserviert;
  • 128 := Kein Akku angeschlossen/gefunden (Bit 7 ist gesetzt);
  • 256 := USV-Lüfterfehler (Bit 8 ist gesetzt);
  • Bit 9 ist reserviert;
  • 1024 := Akkuwechsel Interval-Service ist abgelaufen (Bit 10 ist gesetzt). Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher;
  • Bits 11..31 sind reserviert;
0
Konfigurationseinstellungen
KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS\Config
Die darunter liegenden Schlüssel werden von dem USV-Dienst zur Konfiguration der USV verwendet:
Typ
Standardwert
Vendor
REG_SZ
USV-Herstellername
"(none)"
Model
REG_SZ
USV-Modellbezeichnung
RunTaskEnable
REG_DWORD
Aktiviert/deaktiviert die Konfiguration der Task-Scheduler Shutdown-Task:
  • 0 := Deaktiviert;
  • 1 := Aktiviert;
  • andere Werte sind nicht zulässig;
0
TaskName
REG_SZ
Name der Task-Scheduler Shutdown-Task. Der Beckhoff USV-Konfigurationsdialog erzeugt eine Shutdown-Task die mit dem Namen : "UPS System Shutdown Program".
TaskFolder
REG_SZ
Ordnerpfad der Task-Scheduler Shutdown-Task. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.10 und höher. Leerstring representiert den Root-Folder.
TaskCompatibility
REG_DWORD
Task Scheduler v1.0 Kompatibilityeinstellungen. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.10 und höher:
  • 0 := Automatik, verwendet die neueste Task Scheduler Schnittstellenversion
    (zur Zeit v2.0);
  • 1 := Es soll explizit die Task Scheduler v1.0 verwendet werden;
  • 2 := Es soll explizit die Task Scheduler v2.0 verwendet werden;
0
RunTaskWait
REG_DWORD
Maximale Laufzeit (Ausführungszeit) der Shutdown-Task in Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Shutdown-Task beendet und der Shutdown fortgeführt. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher und nur unter Windows Vista, W7, WES 7 (32 und 64 bit). Bei äteren Betriebssystemen kann diese Zeit nicht verändert werden und ist fix auf 30 Sekunden festgelegt worden.
30
ShutdownOnBatteryEnable
REG_DWORD
Aktiviert/deaktiviert das Shutdown des Betriebssystems beim kritischen Alarm:
  • 0 := Deaktiviert;
  • 1 := Aktiviert;
1
ShutdownOnBatteryWait
REG_DWORD
Maximale Laufzeit auf Akkuspannung vor dem kritischen Alarm in Minuten. Dieses Element kann Werte von 0 bis 720 annehmen. Andere Werte sind nicht zulässig.
2
NotifyEnable
REG_DWORD
Aktiviert/deaktiviert das Senden der Power-Fail-Meldungen an den eingeloggten Benutzer:
  • 0 := Deaktiviert;
  • 1 := Aktiviert;
0
TurnUPSOffEnable
REG_DWORD
Aktiviert/deaktiviert das Ausschalten der USV-Ausgangsspannung nach dem Shutdown:
  • 0 := Deaktiviert;
  • 1 := Aktiviert (schaltet aus);
1
TurnUPSOffWait
REG_DWORD
Maximale Verzögerungszeit fürs Abschalten der USV-Ausgangsspannung nach dem Einleiten des Windows-Shutdowns in Sekunden. Die zulässigen Werte können sich von Modell zu Modell unterscheiden (sind Hardwareabhängig).
180
BatteryReplaceNotifyEnable
REG_DWORD
Aktiviert/deaktiviert das Loggen der Akkuwechsel-Serviceintervall Warnungen im Windows Eventlog: USV-Software v3.0.0.8 und höher.
0
BatteryReplaceNotifyWait
REG_DWORD
Verzögerungszeit für die erste Akkuwelchsel-Warnung in Monaten. Dieses Element kann Werte von 0 bis 480 Monaten annehmen. Andere Werte sind nicht zulässig. Implementiert in der USV-Software v3.0.0.8 und höher.
60
Weitere Einstellungen
Typ
Standardwert
FirstMessageDelay
REG_DWORD
Verzögerungszeit für die erste Power-Fail-Meldung an den Benutzer in Sekunden
5
MessageInterval
REG_DWORD
Verzögerungszeit für weitere Power-Fail-Meldungen an den Benutzer in Sekunden.
20
