Technische Daten
Technische Daten | CU1521 | CU1521-0010 | CU1561 | |
Funktion Ethernet "IP" | Medienkonverter FastEthernet/100Mbaud (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle) IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch | |||
Funktion EtherCAT "EC" | Medienkonverter FastEthernet/100Mbaud cut-through-Mode | |||
Anzahl Ethernet-Ports | 2 | |||
Ethernet-Interface X1 | 100BASE-FX Multimode-Glasfaser 50/125 µm (MM) 1 x SC Duplex | 100BASE-FX Singlemode-Glasfaser 9/125 µm (SM) typ. 1310 nm Laser-Klasse 1, siehe Hinweis | 100BASE-FX-POF-Glasfaser 980/1000 µm (POF); typ. 650 nm Laser-Klasse 1, siehe Hinweis | |
Ethernet-Interface X2 | 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt | |||
Leitungslänge X1 max. | max. 2 km (100BASE-FX) | max. 20 km (100BASE-FX) | max. 50 m (100BASE-FX-POF) | |
Minimale Ausgangsleistung (opt.) | 62,5/125 µm, 50/125 µm, | -15 dBm (bis Bj. 2022) | NA = 0,5: | |
Maximale Ausgangsleistung (opt.) | -14 dBm | -8 dBm (bis Bj. 2022) | -4 dBm | |
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | -31 dBm | -25 dBm (bis Bj. 2022) | -26 dBm | |
Maximale zulässige Eingangsleistung (opt.) | -14 dBm | -8 dBm | -4 dBm | |
Leitungslänge X2 max. | bis 100 m Twisted-Pair CAT5(e) | |||
Diagnose | LED: Versorgungsspannung, Link/Activity X1/X2 EtherCAT: CRC | |||
Versorgung | über dreipoligen Push-in-Anschlussstecker ( | |||
Versorgungsspannung | 24 VDC (18 VDC bis 30 VDC), verpolungssicher. | |||
Stromaufnahme | typ. 95 mA | typ. 80 mA | typ. 60 mA | |
Gewicht | ca. 105 g | |||
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T) | ca. 35 x 98,5 x 76,5 (in mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene (Tragschiene nach EN 60715) | ||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | 0°C …+55°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C …+85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Ersatzteil Stromversorgungsstecker | C9900-P944: Stromversorgungsstecker, 3-poliger Stecker mit Push-in-Verdrahtung | |||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC | |||
, GND, +24V)
