Technische Daten
Technische Daten
CU1521
CU1521-0010
CU1561
Funktion Ethernet "IP"
Medienkonverter FastEthernet/100Mbaud (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle)
IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
Link-loss-Forwarding (Melderichtung einstellbar)
Store-and-Forward-Mode (FIFO)
unmanaged
Funktion EtherCAT "EC"
cut-through-Mode
Port-Handling/Link-Control
Anzahl Ethernet-Ports
2
Ethernet-Interface X1
100BASE-FX Multimode-Glasfaser 50/125 µm (MM)
typ. 1310 nm
1 x SC Duplex
100BASE-FX Singlemode-Glasfaser 9/125 µm (SM)
typ. 1310 nm
1 x SC Duplex
Laser-Klasse 1, siehe Hinweis
100BASE-FX-POF-Glasfaser 980/1000 µm (POF);
typ. 650 nm
1 x Versatile-Link für POF-Duplex-Stecker (Steckerset ZS1090-0008)
Ethernet-Interface X2
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt
RJ45
Leitungslänge X1 max.
max. 2 km (100BASE-FX)
max. 20 km (100BASE-FX)
max. 50 m (100BASE-FX-POF)
Minimale Ausgangsleistung (opt.)
62,5/125 µm,
NA = 0,275:
-20 dBm avg.
50/125 µm,
NA = 0,2:
-23,5 dBm avg.
-15 dBm (bis Bj. 2022)
-5 dBm (ab Bj. 2023)
NA = 0,5:
-13,5 dBm
Maximale Ausgangsleistung (opt.)
-14 dBm
-8 dBm (bis Bj. 2022)
0 dBm (ab Bj. 2023)
-4 dBm
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)
-31 dBm
-25 dBm (bis Bj. 2022)
-35 dBm (ab Bj. 2023)
-26 dBm
Maximale zulässige Eingangsleistung (opt.)
-14 dBm
-8 dBm
-4 dBm
Leitungslänge X2 max.
bis 100 m Twisted-Pair CAT5(e)
Diagnose
LED: Versorgungsspannung, Link/Activity X1/X2
EtherCAT: CRC
Versorgung
über dreipoligen Push-in-Anschlussstecker (Technische Daten 1:, GND, +24V)
Versorgungsspannung
24 VDC (18 VDC bis 30 VDC), verpolungssicher.
Stromaufnahme
typ. 95 mA
typ. 80 mA
typ. 60 mA
Gewicht
ca. 105 g
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T)
ca. 35 x 98,5 x 76,5 (in mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene (Tragschiene nach EN 60715)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
0°C …+55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
-25°C …+85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC
cULus
