cp-link3
Client Explorer
Der CP-Link 3 Client Explorer ist ein Werkzeug zur Überwachung der Funktion von CP-Link 3. Im Client Explorer werden Warnungen, Fehlermeldungen, und Statusinformationen der verschiedenen Komponenten von CP-Link 3 angezeigt.
Die Benutzeroberfläche des Client Explorer ist wie folgt aufgebaut:
 clientexplorer_expanded
Im oberen Teil wird eine Baumstruktur dargestellt, welche einerseits die aktuell aktivierte CP-Link 3 Konfiguration widerspiegelt und andererseits aktuelle Statusinformationen enthält. Im unteren Teil befindet sich ein Nachrichtenfenster in dem Warnungen, Fehlermeldungen und Statusinformationen in Textform ausgegeben werden.
Die Hierarchie der Baumstruktur:
Die Knoten in der ersten Ebene entsprechen jeweils einem Client:
Der Text des Knotens enthält den Namen des Clients und dessen IP-Adresse entsprechend der aktuellen Konfiguration.
Die Knoten in der zweiten Ebene entsprechen den CP-Link 3 Komponenten "Virtual-USB", "Virtual-Serial Ports" und "Virtual Graphics" des Clients, wobei nur für die in der Konfiguration aktivierten Komponenten ein entsprechender Knoten dargestellt wird. Das Icon eines solchen Knotens gibt gleichzeitig Auskunft über den aktuellen Status der Komponente:
- Die jeweilige Komponente hat keine Verbindung über das Netzwerk. Der Host-PC versucht eine Verbindung zum Client herzustellen.- Die jeweilige Komponente hat einen ungültigen Zustand bzw. einen Fehlerstatus. In diesem Fall wird eine entsprechende Nachricht im Nachrichtenfenster dargestellt (siehe unten).
Die Verbindung der Komponente über das Netzwerk ist hergestellt, die Komponente befindet sich in der Initialisierungsphase.
Die Verbindung der Komponente über das Netzwerk ist hergestellt, die Initialisierungsphase ist erfolgreich abgeschlossen.
Die Verbindung der Komponente über das Netzwerk ist unterbrochen worden, die Komponente befindet sich in der Deinitialisierungsphase.
Die Komponente wurde aus der Konfiguration entfernt und befindet sich in der Deinitialisierungsphase.
Die Knoten der dritten Ebene enthalten detailliertere Informationen der jeweiligen Komponente.
Knoten unterhalb eines USB-Knotens: Jeder Knoten repräsentiert ein am Client eingestecktes USB Gerät. Der Text des Knotens enthält einerseits die vom Gerät ausgelesene Produkt-Bezeichnung (sofern vorhanden) und andererseits die Geräteklasse. Das Icon eines solchen Knotens gibt Auskunft über den aktuellen Status des USB Gerätes:
Das am Client eingesteckte USB Gerät kann per "Virtual-USB" am Host-PC verwendet werden.
Das am Client eingesteckte USB Gerät könnte per "Virtual-USB" am Host-PC verwendet werden, die Verwendung wird jedoch aufgrund der Konfiguration am Host-PC blockiert. Für das Gerät existiert ein passender Eintrag in der USB Device Blacklist (siehe auch Kapitel USB Gerätefilter-Listen).
Das am Client eingesteckte USB Gerät kann per "Virtual-USB" am Host-PC verwendet werden. Für das Gerät existiert ein passender Eintrag sowohl in der USB Device Blacklist als auch in der USB Device Whitelist (siehe auch Kapitel USB Gerätefilter-Listen).
Das am Client eingesteckte USB Gerät kann nicht per "Virtual-USB" am Host-PC verwendet werden, da das Gerät lokal am Client verwendet wird. Für das Gerät existiert ein passender Eintrag in der USB Device Use Local List (siehe auch Kapitel USB Gerätefilter-Listen).
Jeder USB Geräte-Knoten hat weitere Unterknoten, die detaillierte Informationen (Hersteller, Seriennummer, ...) des USB Gerätes beinhalten.
Durch einen Rechtklick auf ein USB-Gerät öffnet sich ein Kontextmenu mit dessen Hilfe das ausgewählte Gerät zu einer der USB Gerätefilter-Listen der Konfiguration hinzugefügt werden kann (siehe auch Kapitel Client-Konfiguration bzw. Kapitel USB Gerätefilter-Listen):
 clientexplorer_usbdevice_contextmenu
Wenn Sie die Geräteinformationen in die Zwischenablage kopieren (Copy to clipboard) können Sie die kopierten Informationen im Konfigurations-Fenster wieder einfügen und so einen Gerätefilter-Eintrag erstellen (siehe auch Kapitel Client-Konfiguration - Editieren von USB Gerätefiltern).
Handelt es sich bei dem USB-Gerät um einen USB-Buskoppler, so wird in einem Unterknoten dessen Gerätenummer angezeigt. Abhängig vom Buskoppler-Typ kann die Gerätenummer auch geändert werden. Für alle Buskoppler des Typen CPx8xx ist die Buskopplernummer änderbar. Durch einen Rechtsklick auf den Gerätenummer-Knoten öffnet sich ein Kontextmenü mit dessen Hilfe sich der Dialog zum Ändern der Buskopplernummer aufrufen lässt.
 clientexplorer_changebuscouplernumbermenu
Der Dialog bietet die Möglichkeit eine neue Nummer einzugeben und das Schreiben durch einen Klick auf den "Change"-Button durchzuführen. Durch einen Klick auf den "Cancel"-Button kann die Aktion abgebrochen werden.
 clientexplorer_changebuscouplernumberdialog
Alternativ kann das Schreiben der Buskoppler-Nummer über den TwinCAT System Manager erfolgen (Siehe Kapitel Verwendung des USB-Buskopplers CPx8xx).
Knoten unterhalb eines Serial-Knotens: Jeder Knoten repräsentiert eine serielle Schnittstelle des Clients, die per "Virtual-Serial Ports" am Host-PC verwendet werden kann.
Der Text des Knotens enthält den Namen der am Host-PC erzeugten virtuellen seriellen Schnittstelle und den Namen der zugehörigen seriellen Schnittstelle des Clients.
Das Nachrichtenfenster:
Im Nachrichtenfenster werden Statusinformationen und Fehlermeldungen in zeitlicher Reihenfolge sortiert angezeigt. Jeder Eintrag hat ein Feld für den Zeitstempel, ein Feld für den Client für den die Nachricht gilt, ein Feld für die Komponente des jeweiligen Clients und ein Feld für die Nachricht an sich. Fehlermeldungen werden rot hervorgehoben.
Ein Rechtklick auf die Kopfzeile des Ausgabefeldes öffnet ein Menü mit dessen Hilfe ausgewählt werden kann, welche Bestandteile der Nachrichten angezeigt bzw. nicht angezeigt werden sollen:
 clientexplorer_selectfields
Oberhalb des Ausgabefeldes befinden sich mehrere Auswahlboxen, mit deren Hilfe verschiedene Filter definiert werden können. Diese Filter bestimmen, welche Nachrichten im Ausgabefeld angezeigt bzw. nicht angezeigt werden sollen. Es kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden, wobei die Filter beliebig kombiniert werden können:
Filtern nach Nachrichten bestimmter Clients: Je nach Auswahl werden entweder die Nachrichten aller Clients (All Clients), oder nur die Nachrichten des in der Baumstruktur ausgewählten Clients (Only Selected Client) angezeigt. Standardmäßig werden die Nachrichten aller Clients angezeigt.
 clientexplorer_filterclients
Filtern nach Nachrichten bestimmter Komponenten: Es werden die Nachrichten der ausgewählten Komponenten angezeigt. Standardmäßig werden die Nachrichten aller Komponenten angezeigt
 clientexplorer_filtercomponent
Filtern nach Nachrichten eines bestimmten Typs: Je nach Auswahl werden entweder alle Nachrichten (Fehler- und Infonachrichten), oder nur Fehlernachrichten angezeigt. Standardmäßig werden alle Nachrichten angezeigt.
 clientexplorer_filtermessagetype
Rechts neben den Auswahlboxen für die Nachrichtenfilter befinden sich weitere Buttons:
Autoscroll On/Off - Wenn Autoscroll On gewählt ist und dem Nachrichtenfenster ein neuer Eintrag hinzugefügt wird, wird der Fensterinhalt automatisch so verschoben, dass sich die neue Nachricht im sichtbaren Bereich des Nachrichtenfensters befindet. Wird Autoscroll Off gewählt, ist das automatische Verschieben deaktiviert, d.h. der Fensterinhalt wird bei neuen Einträgen nicht verschoben.
Copy - Alle markierten Nachrichten werden in die Zwischenablage kopiert.
Clear All - Alle Nachrichten werden gelöscht.
