Austausch Lüfter
Hinweis
Falscher Lüftertyp
Durch das Einsetzen eines falschen Lüftertyps kann das Gerät beschädigt werden.
  • Tauschen Sie Lüfter ausschließlich gegen Ersatzlüfter aus dem Beckhoff Service.
Lüfter sorgen für eine optimale Kühlung des Geräts. Bestellen Sie Ersatzlüfter ausschließlich bei Beckhoff. Wenden Sie sich dafür an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Bevor Sie Lüfter und CPU-Kühler tauschen können, müssen Sie sich Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs verschaffen (siehe Kapitel 7.2.1 Zugang zu Gerätekomponenten). Sie müssen den Industrie-PC ausschalten, bevor Sie den Lüfter oder CPU-Kühler tauschen können.
In der Grundausstattung befindet sich ein 120 x 120 x 25 mm großer Lüfter hinter der Front des Industrie-PCs.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zuordnung der Lüfteranschlüsse auf dem Motherboard und den jeweiligen Lüfteroptionen.
Zuordnung Lüfteranschluss
Lüfter
Anschluss
CPU-Kühler
FAN2/CPU
Standardlüfter 120 x 120 x 25
FAN4
Befolgen Sie für den Austausch der Lüfter die folgenden Schritte:
1. Lösen und entfernen Sie die beiden M4-Schrauben der Filterabdeckung (Abschnitt A).
2. Entnehmen Sie die Filterabdeckung (Abschnitt B).
Austausch Lüfter 1:Abb.47: Entnahme Filterabdeckung
3. Entnehmen Sie die Filtermatte (Abschnitt C).
4. Lösen und entfernen Sie die vier M4-Schrauben des Lüfters (Abschnitt D).
Austausch Lüfter 2:Abb.50: Zugang Lüfter
5. Trennen Sie das Versorgungskabel des Lüfters vom Motherboard.
6. Entnehmen Sie den Lüfter (Abschnitt E).
Austausch Lüfter 3:Abb.51: Entfernung Lüfter
7. Setzen Sie den neuen Lüfter in den Industrie-PC ein.
8. Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Motherboard.
9. Schrauben Sie die vier M4-Lüfterschrauben wieder fest.
10. Setzen Sie die Filtermatte wieder ein. Alternativ können Sie eine neue Filtermatte beim Beckhoff Vertrieb bestellen und einsetzen.
11. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder ein.
12. Schrauben Sie die beiden M4-Schrauben der Filterabdeckung wieder fest.
Sie haben den Lüfter getauscht.
Die Lüfter im Netzteil können nicht separat getauscht werden. Stattdessen müssen Sie das gesamte Netzteil austauschen lassen. Wenden Sie sich dafür an den Beckhoff Service.
Austausch CPU-Kühler
Der CPU-Kühler auf dem Motherboard besteht aus einem Kühlkörper und einem darauf montierten Lüfter. Sie können diesen Lüfter selbst austauschen. Wenden Sie sich für einen neuen Lüfter an Ihren Beckhoff Vertrieb.
Um den Lüfter des CPU-Kühlers zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Lösen und entfernen Sie die vier M3-Schrauben, mit denen der Lüfter auf dem Kühlkörper befestigt ist.
2. Trennen Sie die Versorgungsleitung des Lüfters vom Motherboard.
3. Nehmen Sie den Lüfter vom Kühlkörper herunter.
Austausch Lüfter 4:Abb.52: Austausch CPU-Kühler
4. Setzen Sie den neuen Lüfter auf den Kühlkörper.
5. Verbinden Sie die Versorgungsleitung mit dem Motherboard.
6. Setzen Sie die vier M3-Schrauben wieder ein und ziehen Sie diese fest.
Sie haben den Lüfter des CPU-Kühlers getauscht.
Die Entsorgung des alten Lüfters muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
