Zugang zu Gerätekomponenten
Fahren Sie unbedingt das Gerät herunter und schalten Sie es aus, bevor Sie PC-Komponenten wie z.B. Steckkarten oder NVMeTM-M.2-SSDs austauschen.
Um gewisse Gerätekomponenten tauschen zu können, müssen Sie sich zunächst Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs verschaffen. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:
1. Lösen und entfernen Sie die beiden M4-Schrauben vom Gehäusedeckel (Abschnitt A).
2. Schieben Sie den Gehäusedeckel 1 cm nach hinten vom Gehäuse herunter (Abschnitt B).
Zugang zu Gerätekomponenten 1:Abb.34: Öffnen Gehäusedeckel
3. Nehmen Sie den Gehäusedeckel nach oben vom Gehäuse herunter (Abschnitt C).
4. Lösen und entfernen Sie die sechs M4-Schrauben vom Kartenniederhalter (Abschnitt D).
Zugang zu Gerätekomponenten 2:Abb.35: Zugang Innenraum
5. Heben Sie den Kartenniederhalter an der rechten Seite an (Abschnitt E).
6. Nehmen Sie den Kartenniederhalter zur rechten Seite von dem Gerät herunter (Abschnitt F).
Zugang zu Gerätekomponenten 3:Abb.36: Entnahme Kartenniederhalter
Sie haben nun Zugang zum Innenraum des Industrie-PCs.
Um den Kartenniederhalter anschließend wieder einzubauen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entspannen Sie alle Kunststoffelemente des Kartenniederhalters (Abschnitt A).
Zugang zu Gerätekomponenten 4:Abb.37: Kartenniederhalter entspannen
2. Setzen Sie den Niederhalter wieder mit der linken Seite zuerst in den Industrie-PC ein (Abschnitt B).
3. Schrauben Sie die sechs M4-Befestigungsschrauben des Niederhalters wieder fest (Abschnitt C).
Zugang zu Gerätekomponenten 5:Abb.38: Montage Kartenniederhalter
4. Drücken Sie je Steckkarte das zugehörige Kunststoffelement des Niederhalters so weit nach unten, bis die Steckkarte unter Druck fest in ihrem Slot sitzt.
Sie haben den Kartenniederhalter montiert.
Um den Gehäusedeckel wieder am PC zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Setzen Sie den Gehäusedeckel 1 cm vor der Zielposition auf das Gehäuse (Abschnitt A).
2. Schieben Sie den Gehäusedeckel 1 cm nach vorne (Abschnitt B).
Zugang zu Gerätekomponenten 6:Abb.39: Einsetzen Gehäusedeckel
3. Schrauben Sie die beiden M4-Schrauben wieder fest (Abschnitt C).
Zugang zu Gerätekomponenten 7:Abb.40: Einsetzen M4-Schrauben
Sie haben den Gehäusedeckel wieder am Gehäuse montiert.
