Austausch Speichermedien
Entsorgung Speichermedien
Löschen Sie vertrauliche oder technologisch bedeutsame Daten von den Speichermedien, bevor Sie diese entsorgen. Sollte ein Speichermedium defekt sein, müssen Sie dieses mechanisch zerstören, um den Zugriff auf die Daten zu verhindern.
Die Entsorgung der alten Speichermedien muss entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung erfolgen.
Für neue Speichermedien wenden Sie sich ausschließlich an Ihren Beckhoff Vertrieb. Festplatten von Beckhoff sind für industrielle Anwendungen optimiert. SSDs von Beckhoff haben eine erheblich höhere Lebenserwartung als marktübliche SSDs.
Datenübertragung vor dem Austausch
Wenn Sie ein Speichermedium entsprechend der Empfehlung von Beckhoff tauschen wollen, müssen Sie die Daten von dem alten auf das neue Speichermedium kopieren. Dafür können Sie das Beckhoff Service Tool (BST) verwenden. Das BST ist ein grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Geräte mit einem Windows Betriebssystem. Sie können ein Image von Ihrem Betriebssystem erstellen und das Betriebssystem damit sichern. Anschließend können Sie das erstellte Image auf einem neuen Datenträger wiederherstellen. Das BST erhalten Sie auf einem bootfähigen BST-USB-Stick. Dieser enthält Windows und eine Back-Up-Software. Wählen Sie die Größe des BST-USB-Sticks entsprechend der Größe der Sicherheitskopie Ihres Betriebssystems. Sie können den Stick anschließend als Sicherheitskopie verwahren. Dafür sind die BST-USB-Sticks durch speziellen Flash auf einen besonders langen Datenerhalt ausgelegt. Nähere Informationen zur Funktion des BST erhalten Sie im zugehörigen Handbuch.
Sollte Ihr Speichermedium defekt sein und es liegt keine Sicherheitskopie vor, kann Ihnen der Beckhoff Service ein frisches Windows-Image zur Verfügung stellen. Damit dies möglich ist, muss Ihr Beckhoff-Gerät bereits mit einer gültigen Betriebssystem-Lizenz ausgeliefert worden sein. Nach Installation des frischen Images müssen die Anwendungen neu installiert werden.
Kapitel 7.2.1 Zugang zu Gerätekomponenten zeigt, wie Sie sich Zugang zu den Speichermedien verschaffen. Bevor Sie eine NVMeTM-M.2-SSD tauschen, müssen Sie unbedingt das Gerät herunterfahren und ausschalten.
Festplatten, die sich in einem Wechselrahmen und einem RAID-Verbund befinden, können Sie dagegen auch während des Betriebs tauschen. Sie brauchen den Industrie-PC in dem Fall vor dem Austausch nicht abzuschalten. Ihrem Gerät liegt ein roter Zubehörumschlag bei, in dem sich Schlüssel befinden. Zum Öffnen eines Wechselrahmens, nutzen Sie das Schlüsselpaar ohne die schwarze Schlüsselabdeckung. Für den Austausch von Festplatten in einem Montageadapter wenden Sie sich an den Beckhoff Service.
Austausch NVMeTM-M.2-SSD
In der Grundausstattung befindet sich eine 160-GB-NVMeTM-M.2-SSD auf dem Motherboard Ihres Geräts. Alternativ können Sie Ihr Gerät mit einer der folgenden On-Board-SSDs bestellen:
Bestelloptionen On-Board-NVMeTM-M.2-SSD
Bestelloption
Speichergröße
C9900-H824
320 GB
C9900-H825
640 GB
C9900-H843
1280 GB
Darüber hinaus können Sie weitere NVMeTM-M.2-SSDs als PCIe-Steckkarten in Ihr Gerät einbauen. Dafür stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung:
Bestelloptionen PCIe®-Steckkarten mit NVMeTM-M.2-SSD
Bestelloption
Speichergröße
C9900-H814
160 GB
C9900-H815
320 GB
C9900-H816
640 GB
C9900-H839
1280 GB
Sie können die NVMeTM-M.2-SSD auf dem Motherboard Ihres Geräts in einem RAID-1-Verbund auf eine andere NVMeTM-M.2-SSD spiegeln. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine SSD mit der gleichen Größe der On-Board-SSD als PCIe®-Steckkarte eingesetzt haben. Die folgende Abbildung zeigt die Nummerierung der Steckkartenslots.
Austausch Speichermedien 1:Abb.42: Nummerierung PCIe®-Steckkartenslots
Die Steckkartenslots werden grundsätzlich in der folgenden Reihenfolge bestückt:
  1. On-Board-M.2-NVMeTM (Grundausstattung)
  2. Slot 1 (PCIe® x4 Gen4)
  3. Slot 2 (PCIe® x4 Gen4)
  4. Slot 5 (PCIe® x16 Gen4)
  5. Slot 3 (PCIe® x4 Gen3)
  6. Slot 7 (PCIe® x4 Gen3)
Um die NVMeTM-M.2-SSD auf Ihrem Motherboard zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Entfernen Sie die M3-Schraube (Abschnitt A).
2. Bringen Sie die SSD in eine schräge Position nach oben (Abschnitt B).
3. Entnehmen Sie die SSD (Abschnitt B).
Austausch Speichermedien 2:Abb.43: Austausch NVMeTM-M.2-SSD
4. Setzen Sie die neue SSD in schräger Position ein.
5. Drücken Sie die SSD nach unten.
6. Schrauben Sie die M3-Schraube wieder fest.
Sie haben die NVMeTM-M.2-SSD auf dem Motherboard getauscht.
Austausch Festplatte
Sie können Ihr Gerät optional mit Festplatten ausstatten. Um eine Festplatte auf dem Laufwerksturm zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Lösen und entfernen Sie die vier UNC 3,5x6,35-Schrauben vom Montageadapter (Abschnitt A).
2. Nehmen Sie die Festplatte nach oben aus dem Montageadapter heraus (Abschnitt B).
Austausch Speichermedien 3:Abb.44: Entnahme Festplatte
Sie haben die Festplatte entnommen.
3. Setzen Sie die neue Festplatte von oben in den Montageadapter ein. Der Herstelleraufkleber muss dabei nach oben zeigen.
4. Schrauben Sie die vier UNC 3,5x6,35-Schrauben am Montageadapter wieder fest.
Sie haben die Festplatte getauscht.
Um eine Festplatte im Wechselrahmen zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie die Frontklappe (siehe Kapitel 3.2 Schnittstellenbeschreibung).
2. Schließen Sie den Wechselrahmen mit dem entsprechenden Schlüssel auf (Abschnitt A).
3. Ziehen Sie an der Taste des Wechselrahmens zur Entriegelung (Abschnitt B).
Austausch Speichermedien 4:Abb.45: Entriegelung Wechselrahmen
4. Öffnen Sie den Wechselrahmen (Abschnitt C).
Die Festplatte wird ein Stück aus dem Wechselrahmen herausgedrückt.
5. Ziehen Sie die Festplatte aus dem Wechselrahmen heraus (Abschnitt D).
Austausch Speichermedien 5:Abb.46: Entnahme Festplatte
6. Setzen Sie die neue Festplatte mit dem Herstelleraufkleber nach oben zeigend in den Wechselrahmen ein.
7. Klappen Sie den Wechselrahmen wieder zu.
8. Schließen Sie den Wechselrahmen wieder ab.
