Diagnose-LEDs
BK9050
LEDs des BK9050
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED (Power LEDs)
Bedeutung
Us
aus: Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC
Up
aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen
LEDs zur K-Bus-Diagnose
LED (K-Bus)
Bedeutung
K-Bus RUN
an oder blinkt: K-Bus läuft
K-Bus ERR
blinkt: (siehe Fehler Code)
LEDs zur Ethernet-Diagnose
LED (Ethernet)
Bedeutung
WD ERR
an: Watchdog Error
COM
an oder blinkt: Kommunikation mit Controller
ERROR
blinkt: DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet
RTE
an: harte Echtzeit bei TC ist eingeschaltet. Es ist zeitgleich keine ADS-Kommunikation möglich. Alle TCP-, UDP- und ICMP-Telegramme (z. B. ping) bleiben unbeantwortet.
LINK/ACT
an: LINK vorhanden
blinkt: LINK vorhanden und Kommunikation
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-
Code
Fehler-
argument
Abhilfe
ständiges blinken
EMV-Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM-Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des Buskopplers notwendig
2
Reserve
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen, ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren, ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)
2
IP Adresse bereits vorhanden
Kontrollieren Sie die IP Adresse, der Koppler hat seine eingestellte IP Adresse im Netzwerk bereits gefunden.
4
BootP ungültige DIP Schalter Stellung
Beim BootP müssen die DIP Schalter 1-8 alle On oder alle Off sein
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BC übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
