Diagnose-LEDs
Zur Statusanzeige besitzen der BC9191 und BC9191-0100 LEDs.
Diagnose-LEDs BC9191 und BC9191-0100 bis HW 4
LEDs BC9191 bis HW 4
Diagnose-LEDs BC9191 und BC9191-0100 ab HW 5
LEDs BC9191 ab HW 5
LEDs zur Diagnose SPS
LED
Bedeutung
PLC
an - PLC läuft, blinkt - Zykluszeit wird überschritten, aus - Zykluszeit dauerhaft überschritten oder PLC im Stopp
TC/DC
an - TwinCAT Konfiguration aktiv, aus - Default Konfiguration aktiv, blinkt TwinCAT Konfiguration fehlerhaft
LEDs zur Diagnose des Ethernet
LED
Bedeutung
LINK/ACT (RJ45)
an - LINK vorhanden, blinkt - LINK vorhanden und Kommunikation
COM
Kommunikation mit Controller vorhanden
ERROR
blinkt - DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse gewartet. kurzes blinken - der Quellcode des PLC-Programms ist geladen und wird überprüft. In dieser Überprüfungszeit kann kein Bootprojekt erzeugt werden.
LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung
LED
Bedeutung
Power LED Us
an - interne Spannungsversorgung 5 VDC okay (Bei Hardwareversion 3 und 4 nur bei abgezogenem Stecker X1 sichtbar)
Power LED Up
an - Spannungsversorgung 24 VDC für externe Geräte okay
LEDs zur Diagnose des K-Bus
LED
Bedeutung
K-Bus RUN
an oder blinkt - K-Bus läuft
K-Bus ERR
blinkt (siehe Fehler Code)
Fehlercode zur K-Bus-Diagnose
Fehler-
Code
Fehler-
argument
Abhilfe
ständiges blinken
EMV-Probleme
  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV-Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wieder einschalten des BC9191) der Fehler lokalisiert werden
1
0
EEPROM-Prüfsummenfehler
Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
1
Überlauf im Code Buffer
Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle
2
Unbekannter Datentyp
Software Update des BC9191 notwendig
2
Reserve
3
0
K-Bus-Kommandofehler
  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.
4
0
K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler
Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen
n
Bruchstelle hinter Busklemme n
Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist
5
n
K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n
n-te Busklemme tauschen
6
0
Fehler bei der Initialisierung
Buskoppler tauschen
1
Interner Datenfehler
Hardware-Reset des BC9191 (aus - und wieder einschalten)
2
DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert
3
IP-Adresse bereits vergeben
Überprüfen Sie ob die IP Adresse bereits im Netzwerk vorhanden ist.
7
0
Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten
Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs)
kann nur durch erneutes booten des BC9191 gelöscht werden.
Kurzfristige Abhilfe: Zykluszeit erhöhen
9
0
Checksummenfehler im Programm-Flash
Programm erneut zum BC übertragen
1
Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert
Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek
10
n
Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein
Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.
14
n
n-te Busklemme hat das falsche Format
BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.
15
n
Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr
BC9191 erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
16
n
Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr
Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen
