Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 1:
Firmware Update nicht im laufenden Betrieb durchführen
Ein Firmware-Update ist nicht im laufenden Betrieb einer Maschine durchzuführen. Das Update kann im Konfigurations-Modus oder im Run-Modus von TwinCAT erfolgen. Befindet sich die Maschine im Run-Modus, ist sicherzustellen, dass die betreffende Achse, auf der das Firmware-Update ausgeführt wird, vorher deaktiviert wurde.
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 2:
Firmware Update auf Version 1.07
Für das Update auf die Firmware-Version V1.07 ist kein separater Bootloader-Update-Prozess durchzuführen, da dies in dem gesamtheitlichen Firmware-Update-Prozess inbegriffen ist.
Firmware Update AX8000 von (V1.03 – V1.06) auf V1.07 oder höher
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 3:
►EtherCAT-Zustand [Bootstrap] des Gerätes anfordern
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 4:
►(FoE)-Download der V1.07 Upgrade-Datei:
AX8yxx-xxxx_t_Upgrade_v01.07_b0001_0107
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 5:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 6:
Es ist keine Passwort-Eingabe notwendig.
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 7:
►Durchführen eines „Power cycle“
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 8:
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 9:
►(FoE)-Download der V1.07 Firmware-Datei:
AX8yxx-xxxx_t_v01.07_b0001_0107
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 10:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 11:
Firmware Update | Firmware Version (V1.03 -V1.06) auf V1.07 oder höher 12:
►EtherCAT-Zustand [PreOp] des Gerätes anfordern:
Warten auf die Fehlermeldung:
„0x0020 – Slave needs cold start“
Das Firmware Update ist abgeschlossen.
Die EtherCAT-Revision zeigt an, welche Firmware-Version mindestens erforderlich für die vorliegende Konfiguration ist. Sofern die Firmware kleiner als die zu der EtherCAT-Revision zugehörige Firmware ist, kann das Gerät nicht betrieben werden.
Bedingungen für den Betrieb
Firmware Version ≥ EtherCAT-Revision
Den Zusammenhang zwischen EtherCAT-Revision und Firmware-Version finden Sie im Kapitel Firmwareversionen.
