Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 1:
Firmware Update nicht im laufenden Betrieb durchführen
Ein Firmware-Update ist nicht im laufenden Betrieb einer Maschine durchzuführen. Das Update kann im Konfigurations-Modus oder im Run-Modus von TwinCAT erfolgen. Befindet sich die Maschine im Run-Modus, ist sicherzustellen, dass die betreffende Achse, auf der das Firmware-Update ausgeführt wird, vorher deaktiviert wurde.
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 2:
Firmware Update von Version V1.01 / V1.02 auf höhere Versionen
Wenn Sie ein Update von der Firmware-Version V1.01 oder V1.02 auf eine höhere Version durchführen möchten, kontaktieren Sie bitte vorab unseren technischen Support.
Bootloader Update
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 3:
Bootloader-Version prüfen
Es sollte immer auf die neuste verfügbare Bootloader-Version geupdated werden
Voraussetzung:
Aktuelle Bootloader-Version (Objekt: 0x100B) < neuste Bootloader Version
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 4:
►EtherCAT-Zustand [Bootstrap] des Gerätes anfordern
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 5:
►(FoE)-Download der erforderlichen Bootloader-Version
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 6:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 7:
Es ist keine Passwort-Eingabe notwendig.
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 8:
►Durchführen eines „Power cycle“
Bootloader Update abgeschlossen.
Bereit für den Firmware-Download.
Firmware Update / Downgrade AX8000 innerhalb der Firmware V1.03 – V1.06
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 9:
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 10:
►Download der erforderlichen Firmware-Version über den (FoE)-Download
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 11:
►Mit OK bestätigen
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 12:
Firmware Update / Downgrade innerhalb der Firmware Version V1.03 -V1.06 13:
Firmware Update abgeschlossen
Die EtherCAT-Revision zeigt an, welche Firmware-Version mindestens erforderlich für die vorliegende Konfiguration ist. Sofern die Firmware kleiner als die zu der EtherCAT-Revision zugehörige Firmware ist, kann das Gerät nicht betrieben werden.
Bedingungen für den Betrieb
Firmware-Version ≥ EtherCAT-Revision
Den Zusammenhang zwischen EtherCAT-Revision und Firmware-Version finden Sie im Kapitel Firmwareversionen.
