Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen
Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen 1:
Die Schaltfläche Select Motor betätigen, um den Motorentyp einzufügen
Es öffnet sich ein Auswahlfenster, mit sämtlichen Motoren, Ausführungen und Eigenschaften.
Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen 2:
Den Motor ihres Antriebs aus der Liste aussuchen
Die Auswahl mit OK bestätigen
Ein weiteres Fenster erscheint, in dem Sie die Netzspannung, an der der AX5000 angeschlossen ist, auswählen bzw. einstellen müssen.
Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen 3:
Die gewünschten Einstellungen vornehmen
Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen 4:
Durch die Auswahl eines Motorentyps erscheint dieser im Feld Motor type (1). Durch die Auswahl des Motortypes ist auch das in diesem Motortyp verbaute Gebersystem bekannt und wird somit in dem Feld Feedback 1 type angezeigt.
Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen 5:
Wenn der Motorentyp festgelegt wird, erscheint eine weitere Abfrage , ob auch die zu dieser Achse zugehörigen NC bzw. CNC Parameter eingestellt werden sollen.
Diese Meldung mit OK bestätigen und Sie werden zu den entsprechenden Einstellungen weitergeleitet. Siehe dazu NC-Achskonfiguration erstellen.
→ Der Motorentyp ist festgelegt.
