Konfiguration
Zur Konfiguration der Modulo-Funktion gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das Gerät „AX5203“ (1) aus.
- Öffnen Sie den TCDriveManager (2).
- Wählen Sie das Element „Scalings and NC Parameters“ (3) für den Kanal A aus.
- Definieren Sie die Vorschub-Konstante („Feed constant“) (4).
- Schließen Sie die Eingaben mit „Save“ (5) ab.
- Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“ (6).
- Wählen Sie das Gerät „AX5203“ (7) aus.
- Öffnen Sie den TCDriveManager (8).
- Wählen Sie das Element „Modulo value“ (9) aus.
- Definieren Sie den Modulo-Bereich in der eingestellten Einheit (11).
Der TcDriveManager berechnet anschließend den Modulo-Wert in der Einheit Increment (10).
Schließen Sie die Eingaben mit „Accept“ (12) ab.
- Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“ (12).
- Wiederholen Sie die Eingaben für den zweiten Kanal („Channel B“).
- Aktivieren Sie die Konfiguration.
- Wenn im Servoverstärker noch keine Modulo-Daten gespeichert sind, erscheint beim Initialisieren der Fehlercode F350 („No saved data could be loaded“), siehe auch Kapitel Austausch der Geräte.
- Die Reset-Funktionalität wird in Kapitel Reset des Modulo-Fehlers beschrieben.
