Parameterbeschreibung
IDN S-0-0036 (Velocity command value)
Im Drehzahlregler werden in diesem Parameter zyklische Drehzahl-Sollwerte von der Steuerung an den Servoverstärker übermittelt. Die Zykluszeit ist im Parameter S-0-0001 festgelegt.
Einheit: rev/(230ms)
IDN S-0-0037 (Additive velocity command value)
Der Parameter enthält den additiven Drehzahl-Sollwert. Dieser wird zyklisch zum Parameter S-0-0036 (Velocity command value) addiert, wenn die Steuerung den Wert bereitstellt.
IDN S-0-0040 (Velocity feedback value 1)
Der Parameter enthält den Drehzahl-Istwert. Er wird aus den Signalen des Feedbacksystems 1 ermittelt. Bei einem aktiven Velocity Observer, wird das Signal des Feedbacksystems 1 vom Velocity Observer übermittelt.
IDN S-0-0081 (Additiv torque command value)
Vorsteuerwert für die Beschleunigungsvorsteuerung. Dieser Wert wird direkt zum Parameter P-0-0505 addiert und gibt ein Drehmoment bezogen auf den Parameter P-0-0094 an. Der Parameter wird nur bei der Inbetriebnahme des überlagerten Drehzahl-Reglers befükkt (ab der Firmware v2.10).
Einheit: Promille (‰)
IDN S-0-0091 (Bipolar velocity limit value)
Der Drehzahl-Sollwert des Antriebs wird durch diesen Parameter begrenzt. Der Parameter definiert die obere (positive) und die untere (negative) Grenze. Wirksam ist immer das Minimum aller eingestellten Begrenzungen.
Weiterführende Informationen zur IDN P-0-0514 finden Sie unter: Beschreibung der IDN P-0-0514.
