WPOSX
ASCII - Kommando | WPOSX |
Syntax Senden | WPOSX [Data] |
Syntax Empfangen | WPOSX <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3641 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1921 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 65535 | DPR | 321 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 3.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Modus der schnellen Positionsregister 1...16 | |||
Mit der Bit-Variable WPOSX können die schnellen Positionsregister P1...P16 einzeln konfiguriert werden.Die Variable WPOSX ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16 benutzt werden.
- Bit=0 die Position wird ständig überwacht
- Bit=1 die Position wird nur einmalig überwacht. Beim Erzeugen der Positionsmeldung wird das zugehörige Enable-Bit (WPOSE) auf 0 gesetzt, so dass die Überwachung des Positionsregisters gesperrt wird.
s. auch WPOS
