WPOSE
ASCII - Kommando | WPOSE |
Syntax Senden | WPOSE |
Syntax Empfangen | WPOSE <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 363F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1919 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 ..65535 | DPR | 319 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 3.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Freigabe der schnellen Positionsregister 1...16 | |||
Mit der Bit-Variable WPOSE können die schnellen Positionsregister P1...P16 einzeln freigegeben oder gesperrt werden.Die Variable WPOSE ist als 32-Bit Variable zu sehen bei der die unteren 16 Bits (Bit 0...15) für die Konfiguration der Positionsregister P1...P16 benutzt werden.
- Bit=0 das zugehörige Positionsregister wird nicht überwacht
- Bit=1 das Positionsregister wird überwacht s. auch WPOS
