RDPKP
ASCII - Kommando | RDPKP |
Syntax Senden | RDPKP [Data] |
Syntax Empfangen | RDPKP <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 36BC (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2044 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 444 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 4.96 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Proportionalverstärkung des Rack Drive Panel | |||
Proportionalanteil der RDP-Gleichlaufregelung. Normalerweise wird dieser Wert beim Masterantrieb auf 300 gesetzt. Beim Slave muss dieser Wert auf 0 gesetzt sein. Siehe auch RDP
